Üdvözlöm a Tanyásokat!
A fent említett 2008-as gyártású 1,6-os benzines tiptronic váltós Skoda Fabia nem jelzi vissza a kijelzőn az aktuális sebesség fokozatot.Az automata állásban és a kézi állásban sem .A motor tesztert rádugva azt írja ki a váltó érzékelő jeladó hibás.A hibát kitörölve járó motornál helyre áll a rend minden fokozatot rendesen visszajelez,egészen addig míg a gyújtást le nem veszem.Ezt követően újból előáll a hiba.A kocsi egyébként jól működik minden fokozatot rendes veszi mindkét rendszerben.Mi a meglátásotok akkor a jeladó rossz vagy nem,vagy mi a bibije?
Üdvözlettel Pistili
Sehol sem találtam skoda fabia 2 (2007-2014) -höz normális leírást.
Kellene egy service, vagy wiring manual..
Vagy ha valakinek van fent ELSAWIN Skoda, akkor az is ok..
Nekem a manuális heather control, vagyis a manuális középkonzol kezelő szervek (ventillátor, hőfok stb) csatlakozóinak a lábkiosztása kellene..
3 csati megy bele. A felső az 99% a ventilátort kapcsolja, azt hiszem 5 vagy 6 lábú csati. A másik 2 soklábúnak kellene a lábkiosztása.. A canbus +- -t keresem..
Köszi
Laci
A hozzáértők segítségét kérném. Akkucsere után a Symphony SKZA7E CD-s autórádióm nem hajlandó életre kelni. Kódot kér. Gondolom mindenkinek ismerős a probléma. Addig minden rendben, hogy ki kell olvasni a 24C08-as eeprom tartalmát, és abból kiderül a kódja. Igen ám, de ebben 2db 24C08 van. Melyik tartalmazza a kódot? A neten azt olvasom, hogy a jobb oldali, de arról nem szólt a leírás hogy honnan nézve.Ha úgy teszem a rádiót, hogy előttem a kezelő felület van akkor a jobboldali? Mellékelek egy képet arról a részről ahol az eepromok vannak kérlek benneteket erősítsetek meg, hogy jót olvasok ki. Egyébként lehet ki sem kell forrasztani, mert ott van egy tüskesor és az eepromok lábai (ha jól nézegettem) ki vannak oda vezetve.
Ime a kép linkje:
kép
Előre is köszi a megerősítést! Kellemes hétvégét mindenkinek! Üdv: Laci
A címben szereplő kocsi kormányszervó hiba jelzőlámpája folyamatosan világít, a kormány rásegítés hol megy- hol nem megy. Van, hogy 100km-t is levezetek működő rásegítéssel, majd gondol egyet és nem megy tovább.
Eddigi autószerelők nem igen tudtak érdemben mit mondani. Elvben a kompjúter hibát kizárták.
Lehet valami elektronikát javítani ebben az ágban? Tud valaki segíteni a továbbjutásban?
Előre is köszönöm!
