SKYWORTH CTV8259KNK CTV222S-PRC TA8659AN STR6309 TV D
680.2 KB
Looking for similar skyworth manual?
SKYWORTH CTV8259KNK CTV222S-PRC TA8659AN STR6309 TV D service manual (1st page)
Preview of SKYWORTH CTV8259KNK CTV222S-PRC TA8659AN STR6309 TV D [1st page]
SKYWORTH CTV8259KNK CTV222S-PRC TA8659AN STR6309 TV D service manual (2nd page)
Preview of SKYWORTH CTV8259KNK CTV222S-PRC TA8659AN STR6309 TV D [2nd page]
    SKYWORTH TA-8659AN STR-6309 CTV8259KNK CTV222SPRC TA8659AN STR6309 TV CTV 8259 KNK 222 SPRC TA 8659 AN STR 6309 CTV222S PRC
Skyworth 32e2000 csak a zöld led világít
A chassis
5844-a6m34g-0p00 ver.00.03
feszültség alá helyezve világít a zöld led,és semmi nem történik.
A háttér jó.
Képtartalom nincs,gombokra,távra nem reagál.
látott valaki ilyen firmware hibát?
vagy ez nem az.
Kinai LG Tv Skyworth L4R031 táppal, hogyan kell a LED áramot visszavenni?
Hi!
Lenne egy kínai LG Skyworth L4R031 táppal.
A háttérben 1 led qka.
Hogyan kell ennél a tápnál a hajtást visszavenni?
Ez a driver:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/870299/ROHM/BD94121F.html
Kösz.
SKYWORTH TV táp nem indul
Sziasztok kedves tanyalakók! ez a tv került hozzám de a táp nem akar életre kelni ( orion belsős a készülék) biztosíték ki lőlve, fet zárlatos, 5 OHM ellenállás megszakadva , táp ic cserélve, mind ezeket ki cseréltem 300V meg van a táp trafón de semmi élet jel STBY led sem világít. Kérnék eggy kis segítséget mit nézzek még meg?válaszokat köszönöm!! ÜDV!!
SKYWORTH 1400
Sziasztok! A fent emlitett tv javitásához szeretnék segitséget kérni.Hibajelenség:hang van kép nincs, bekapcsoláskor képernyő közepén egy kb 10*3cm-es kockában felvillan egy fehér fény,utánna sötét képernyő,hang az továbra is van, gombokra reagál. Mi lehet a baj? Tip:skyworth 37cm Mod:1400 EC2 PT92JF SR(D)VAGY (O)VAGY (0) E, EZT A HÁTULJÁN LÉVŐ PAPIRROL OLVASTAM LE, DE NEM LEHET KIVENNI JOL A ZÁRÓJELES DOLGOT. Segitséget előre is köszönöm!
