Tisztelt lakótársak!
Segítségre lenne szükségem egy TECHWOOD T2008 tip. tv javításával kapcsolatban.
A hiba, nem kapcsol be, csak stby van. Ha kiveszem a memória IC-t akkor bekapcsol, megjön a fény és a zaj is.
A memo látszólag üres és nem is tudom írni. Próbáltam egy másik 24C08-al amit feltöltöttem egy, a tanyán
található 11AK36-hoz tartozó tartalmak közül. Ezt simán megírtam de a tv ezzel sem indul egy pillanatra sem,
nem kapcsolja be az 5 és 8V-os tápokat. Esetleg lenne valami ötlete valakinek? Megköszönném.
Üdv Majzinger
Sziasztok kezdő szerelő vagyok és azzal a problémával küzdök hogy a fenti tv képe "megnyúlt" köszi segitségeteket
A tárgyban szereplő plazma tv érkezett y-sus hibával. Vs ágon zárlat volt. A hibát a c5092(330pF) felrobbanása okozta. Ez mellett cseréltem még a q5000(RJP63K2) d5116(sf10a400hd) q5017(fgd4536) alkatrészeket is. Most induláskor megjelenik a 200v volt, majd leállás VS táp. Bekapcsoláskor amíg van 200v van kép is a Samsung logó megjelenik a kijelzőn. Hang a VS táp leállása után is marad. Ebben szeretném a segítségeteket kérni, hátha valaki találkozott már ezzel a hibával. Esetleg bontott panel is érdekelne lj92-01854a a száma.
Köszönöm Balázs
Kedves Szakik !
A tv táp és függőleges eltérítő hibás volt, megjavítottam.
Van egy hiba,ami ez után lett látható és nem boldogulok vele. Csatolmányban látható a kép, és a rajzot is felraktam, hogy ne keljen keresni. A 2420-as 10 nanos 1600 V-os kondi és 2515 47 mikros elko cserélve, a többi jónak látszik. Már szinte mindent kimértem. Trafo 1 láb 95 V megvan. Némelyik csatornánál jó a kép, de meghatározatlan időközönként bal oldalt benyúlik, torzul. E hibát a hor. eltérítő erősítő hibája okozza ? Vagy hol keressem ?
Köszönettel: Sanyi
