Hello!
Kaptam egy MEDION LIFETAB S9714 tablettet.
A hátér világításért felelős dc-dc konverter ic teljesen zárlatos volt.
Kivettem az ic-t így bekapcsol minden működik, de nincs hátérfény.
Vagyon mi lehet az ic tipusa? Az ic 2x2mm. Már átnéztem vagy 15 féle tab alaplapot de egyeken se ez a típusú ic található.
Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám.
Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)?
Üdv: Jácint
Most került hozzám ez a töltő, a fet-je zárlatos, és pár db smd ellenállás megfüstölt, és ezeknek az értéke kellene, vagy egy rajzot kapni róla? Teszek fel képeket a töltőről.
A fent említett dióda helyettesítését szeretném megtudni, mert nem találtam róla semmi infót. SM10 83A ennyi van ráírva, kicsit nagyobb darabb Kb: 7*8mm, ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
