A forrasztó állomás meghibásodott, a forró levegős szabályzó panelen két, R_0 R_1 poziciószámú ellenállás nyúlott meg illetve R_8 R_9
A két-két alkatrész párhuzamosan van kötve, az egyik MOhm nagyságrendre, a másik kb120KOhm nagyságrendre nyúlott!
Ahogy elnézem a panelt, ami nem kifejezetten a kinai csúcs , a kábelezés pedig agyrém! - mérve itt biztosan nem ezek az értékek a megfelelőek.
SM-t nem találtam hozzá
Ehhez kérnék segítséget
Köszönöm Pozsgai
Elhalálozott hőn szeretett 7025+ dreamboxom. Nem ment az üzemi tápja, nem éledt fel készenlétből. Nagy átkondizás, összes félvezető méricskélése után táp IC csere. Ez sem segített. Persze hogy nem, mert az alaplapon egy SMD kondi zárlatos volt a +5V ágban. Szépen, szisztematikusan haladva végig kiszedtem minden kondit, és IC-t, ami szóba jöhet. Meg is lett a dög. Kis vacak SMD kerámia zárlatos.
Kivettem, kb. méretre meghasalva tettem a helyére 1uF elektrolitot, de a képe nem az igazi, a színek "fakók", szürkék. Pedig semmi mást nem csinál, csak a +5V-on csücsül mérve, rajz nélkül. Aztán a fene tudja melyik rétegen keresztül mivel alkot valamit,de mérve tápot szűr.
Van esetleg valakinek tippje, vagy ilyen boxa, amiben megmérné nekem? Rajz esélytelen...
Nem hinném, hogy más baja lenne, hisz az 5V ágban egy zárlatos kondi max a tápot viszi, de mégsem az igazi.
A képeken az IC melletti fekete hajlított lábú elektrolit helyén levő fáj nekem.
Köszönök minden tippet!
Tudnátok segíteni annak kiderítésében, hogy mi lehet a " DC=R20 "feliratú alkatrész? Öt kivezetése van. Egy 2,4 GHz-es video kaputelefon része, ami szénné égett. Túlfesz okozta a meghibásodást.
Köszönettel Dénes Károly.
Hali mindenki.
A fotón látható tantálkondinak (220...6n) mi lehet a feszültsége?
Nem találtam smd kódtáblázatot...de nem 6v az biztos mert nagyobb tápról üzemel..
Köszi. Üdv.LF
