Elhalálozott hőn szeretett 7025+ dreamboxom. Nem ment az üzemi tápja, nem éledt fel készenlétből. Nagy átkondizás, összes félvezető méricskélése után táp IC csere. Ez sem segített. Persze hogy nem, mert az alaplapon egy SMD kondi zárlatos volt a +5V ágban. Szépen, szisztematikusan haladva végig kiszedtem minden kondit, és IC-t, ami szóba jöhet. Meg is lett a dög. Kis vacak SMD kerámia zárlatos.
Kivettem, kb. méretre meghasalva tettem a helyére 1uF elektrolitot, de a képe nem az igazi, a színek "fakók", szürkék. Pedig semmi mást nem csinál, csak a +5V-on csücsül mérve, rajz nélkül. Aztán a fene tudja melyik rétegen keresztül mivel alkot valamit,de mérve tápot szűr.
Van esetleg valakinek tippje, vagy ilyen boxa, amiben megmérné nekem? Rajz esélytelen...
Nem hinném, hogy más baja lenne, hisz az 5V ágban egy zárlatos kondi max a tápot viszi, de mégsem az igazi.
A képeken az IC melletti fekete hajlított lábú elektrolit helyén levő fáj nekem.
Köszönök minden tippet!
A fent említett dióda helyettesítését szeretném megtudni, mert nem találtam róla semmi infót. SM10 83A ennyi van ráírva, kicsit nagyobb darabb Kb: 7*8mm, ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Adott a címbeli akkumulátortöltő (16,8V 2,5A). A neten sok más néven szerepel, ezen nem. :( Bekapcsoláskor kiszállt belőle a működtető füst, így már nem tölt Ő. Szétkaptam, és az alábbi alkatrészek haláloztak el benne:
1. KBP206 híd (nem gond a beszerzés)
2. SVF7N60F FET (meg van a helyettesítője)
3. 3,15A biztosíték (nem gond)
4. 3db 102-es SMD ellenállás (nem gond)
5. 68/400V kondenzátor (nem gond)
6. SMD IC ezt kellene beazonosítani. A fényképet csatolom. Én csak az első két számjegyet tudtam leolvasni:63...
Ennek hiányában a kukában fog landolni.
Köszi előre is a fáradozást.
kalex
Nagyon köszönöm, az összes résztvevőnek a fáradozást. Az alkatrész sikerrel azonosítva. Már csak a javítás van hátra.
van nálam egy AbTronic fitnesz öv. Ennek az elektronika panelján van egy sot 23 -s tokozású alkatrész. A típusát keresem. Az alkatrész tetejére 1D van nyomtatva. SMD code book -ban ezeket találtam:
MMBTA42 Mot N SOT23 MPSA42 300V npn
IRLML5103 IR P SOT23 p-ch mosfet 30V 0.6A
TMPTA42 ALLEG NPN VCB0=300B;ICB0<100НA; h21>40;VCE(sat)<0.5B; fT>50МГц B E C
BC846 CDIL NPN VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…450;fT>100МГц B E C
KST42 SAMS NPN VCB0=300B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>40;fT>50МГц B E C
MBTA42 TOSH NPN VCB0=300B;IC=500MA; PD=250мВт; h21>40;fT>50МГц B E C
SMBTA20 VISH NPN VCB0=40B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=40…400;fT>125МГц B E C
MMBTA42 VISH NPN VCB0=300B;IC=200MA; PD=350мВт; h21>25;fT>50МГц B E C
Ezek közül vajon melyik lehet?? Elképzelhető, hogy a panelon levő nem jó. Nekem otthon ilyenem van: BC 817-40 Tranzisztor, NPN, 1,5A / 45V, SMD
Esetleg ezzel helyettesíthető?
Roland
