Elhalálozott hőn szeretett 7025+ dreamboxom. Nem ment az üzemi tápja, nem éledt fel készenlétből. Nagy átkondizás, összes félvezető méricskélése után táp IC csere. Ez sem segített. Persze hogy nem, mert az alaplapon egy SMD kondi zárlatos volt a +5V ágban. Szépen, szisztematikusan haladva végig kiszedtem minden kondit, és IC-t, ami szóba jöhet. Meg is lett a dög. Kis vacak SMD kerámia zárlatos.
Kivettem, kb. méretre meghasalva tettem a helyére 1uF elektrolitot, de a képe nem az igazi, a színek "fakók", szürkék. Pedig semmi mást nem csinál, csak a +5V-on csücsül mérve, rajz nélkül. Aztán a fene tudja melyik rétegen keresztül mivel alkot valamit,de mérve tápot szűr.
Van esetleg valakinek tippje, vagy ilyen boxa, amiben megmérné nekem? Rajz esélytelen...
Nem hinném, hogy más baja lenne, hisz az 5V ágban egy zárlatos kondi max a tápot viszi, de mégsem az igazi.
A képeken az IC melletti fekete hajlított lábú elektrolit helyén levő fáj nekem.
Köszönök minden tippet!
Sziasztok.Szeretnem tudni ha a kisebbik tekercset lehet-e helyetesiteni a nagyobbikal.A kisebbik zarlatos,es egy V260B1-C04-es T-Conrol van kiforaszva.
Volt már egy ilyen téma itt, a google fel is dobja, de nem elérhető, vagy csak én vagyok béna..
Még emlékszem is ére, hogy olvastam, eltettem, hogy nekem is ilyen van, de eltűnt. Nem emlékszik valaki az ellenállás értékére? A beltéri egységben, a tápkörben van egy SMD ellenállás, rommá égve, és nem felismerhető... :(
Kezembe került egy kinai hálózatra tápláló inverter javitásra van benne egy smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani 4M0 csak enyi van rajta jelen pillantban 0 az ellenállása ha valaki tud segitsen...
