van nálam egy AbTronic fitnesz öv. Ennek az elektronika panelján van egy sot 23 -s tokozású alkatrész. A típusát keresem. Az alkatrész tetejére 1D van nyomtatva. SMD code book -ban ezeket találtam:
MMBTA42 Mot N SOT23 MPSA42 300V npn
IRLML5103 IR P SOT23 p-ch mosfet 30V 0.6A
TMPTA42 ALLEG NPN VCB0=300B;ICB0<100НA; h21>40;VCE(sat)<0.5B; fT>50МГц B E C
BC846 CDIL NPN VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…450;fT>100МГц B E C
KST42 SAMS NPN VCB0=300B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>40;fT>50МГц B E C
MBTA42 TOSH NPN VCB0=300B;IC=500MA; PD=250мВт; h21>40;fT>50МГц B E C
SMBTA20 VISH NPN VCB0=40B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=40…400;fT>125МГц B E C
MMBTA42 VISH NPN VCB0=300B;IC=200MA; PD=350мВт; h21>25;fT>50МГц B E C
Ezek közül vajon melyik lehet?? Elképzelhető, hogy a panelon levő nem jó. Nekem otthon ilyenem van: BC 817-40 Tranzisztor, NPN, 1,5A / 45V, SMD
Esetleg ezzel helyettesíthető?
Roland
Elhalálozott hőn szeretett 7025+ dreamboxom. Nem ment az üzemi tápja, nem éledt fel készenlétből. Nagy átkondizás, összes félvezető méricskélése után táp IC csere. Ez sem segített. Persze hogy nem, mert az alaplapon egy SMD kondi zárlatos volt a +5V ágban. Szépen, szisztematikusan haladva végig kiszedtem minden kondit, és IC-t, ami szóba jöhet. Meg is lett a dög. Kis vacak SMD kerámia zárlatos.
Kivettem, kb. méretre meghasalva tettem a helyére 1uF elektrolitot, de a képe nem az igazi, a színek "fakók", szürkék. Pedig semmi mást nem csinál, csak a +5V-on csücsül mérve, rajz nélkül. Aztán a fene tudja melyik rétegen keresztül mivel alkot valamit,de mérve tápot szűr.
Van esetleg valakinek tippje, vagy ilyen boxa, amiben megmérné nekem? Rajz esélytelen...
Nem hinném, hogy más baja lenne, hisz az 5V ágban egy zárlatos kondi max a tápot viszi, de mégsem az igazi.
A képeken az IC melletti fekete hajlított lábú elektrolit helyén levő fáj nekem.
Köszönök minden tippet!
Egy ultrahangos teljesítményelektronikában vannak az alábbi IC-k melyekről semmilyen adatlapot nem találtam:
GF0803 - SMD 8 pin: ez 1 vezetékes (1-be, 1-ki) szintáttevő vagy optó lehet
GF1402 - SMD 14 pin: ez kapuáramkör lehet
SE0801 - SMD 8 pin: ez 2 vezetékes szintillesztő, vagy adatbusz illesztő lehet.
Elképzelhető, hogy ezek egyedi típusok, mert semmit sem találok róluk, de hátha valakinek sikerül. Több rétegű a panel, nehéz lenne pontosan kiarajzolni.
Hello!
Kaptam egy MEDION LIFETAB S9714 tablettet.
A hátér világításért felelős dc-dc konverter ic teljesen zárlatos volt.
Kivettem az ic-t így bekapcsol minden működik, de nincs hátérfény.
Vagyon mi lehet az ic tipusa? Az ic 2x2mm. Már átnéztem vagy 15 féle tab alaplapot de egyeken se ez a típusú ic található.
