A saját -elektronikus vezérlésű- mikróm kb. két hete egyre gyakrabban csinálja ezt a -számomra ismeretlen okú- hibajelenséget: Hibátlanul végigcsinálja a programot, aztán amikor leáll, leveri a 16A-os kismegszakítót. Ha a programot bármikor megszakítom (akár az ajtó kinyitásával, akár a program törlésével), akkor nem veri le. Ha a program vége előtt 1 másodperccel nyitom az ajtót, vagy törlöm a programot, akkor sem. A hálózati kábel hibátlan, a 6,3A-os főbiztosíték teljesen ép, a bemeneti szűrő elemek hibátlanok. A fázis és a védőföld között, vagy a nagyfeszültségű trafónál csinálhat valami átütést, amitől leold a kismegszakító, de hol? Ha a dugvillát fordítva dugom be, akkor is leveri. Szerintetek mi okozhatja ezt a hibajelenséget?
Csak szakmai hozzászólásokat kérek!
Megoldás: A mikró már hibátlanul üzemel. A kismegszakítót kellett kicserélni újra. A kimenet csatlakozási pontja föllazult, megégett, valószínűleg ez okozta a melegedést és a többi hibajelenséget is. A megszakító műanyag háza is elöregedett, mert igen koros volt már, tehát megérett a cserére.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :bow:
Üdv: Fülesmester
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék a javításhoz.
A mai második mosásnál kezdte, persze amikor már tele ruhákkal, vízzel. :-(
Amint a vezérlő indítja a motort bármely irányba, elkezd halkan zúgni, ahogy szokott, de nem indul a motor, majd kb. 2 másodperc múlva lenyomja a kismegszakítót. A motor könnyen forgatható, nagyon óvatosan próbáltam neki kézzel segíteni induláskor, de nem megy. Leszedtem a szíjat, hogy megnézzem mit csinál terhelés nélkül. Amikor indulna a motor, kétszer egymás után egy-egy pillanatra felpörög, majd megy a bizti.
Előre is köszönöm, Zsolt
Hoztak javításra egy ELIN WM 26AAA mosógépet.A lakás/műhely kismegszakítója le old azonnal,ahogy az EIN/AUS (főkapcsoló)-val be van kapcsolva a gép.
A mosógép a hálózati zavarszűrőtől kezdve minden periferiát le ellenőriztem amit csak lehetett.
A zárlat a vezérlő panelon volt a főmotor triákja (BT139-800G) zárlatos volt.
MOST SZERETNÉM FEL TENNI TISZTELETTEL A KÉRDÉSEIMET :
A) a triak zárlatát okozhatták a motor irányváltó reléi nem megfelelő működései? ;
gondolok itt például arra ,hogy valamelyik relé beragad, a motornak csak az állórésze ,vagy kizárólag forgórésze van megtáplálva.
B)általában induktív terhelések esetén mint amilyen a motor is a triakal párhuzamosan szokott lenni egy RC kompenzáló tag.
Ezen tag hibája miatt tönkre mehet a triak ?
A fő motornak külön vannak kivezetve a --motor kapocslécére-- az állórész kivezetései jelen esetben két vezeték, a forgórész szintén két vezeték.
C) Mi lehet még az oka,hogy a főmotor triakja zárlatos lett ?
**A választ a kérdésekre ---előre is köszönöm mindenkinek, és sok sikert kívánok mindenkinek a munkáihoz.
Elnézést a helyesírási hibákért.
----Fejlemény :----------------------------------------*****
- A motor hibás ,így az ügyfél nem költ rá. Tehát további javítása abban marad.
Ezúttal is szeretném mindenkinek megköszönni a segítségét , a forum vagy telefon segítségével nyújtott támogatásért.
Üdv : Lengyel József
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Sziasztok! Lenne ez a gép. Véletlen szerűen leoldja a kismegszakítót hőlégkeverésen. Kiszedtem a szálat. Egyben van, de a képek szerinti karcolást??, repedést??? láttam rajta. Nem megy végig a szálon kb 8-9 cm hosszú.
Szerintetek qka a szál?
Kösz
