SOGO TV2101TH PH02
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
Looking for similar sogo manual?
    SOGO TV-2101TH PH-02 TV2101TH PH02 TV 2101 TH PH 02
CW25D83NS8XXEC KS3A csőgond
Sziasztok! A típus nem 100%, mert a panelról tudtam csak lelesni ami kicsit megviselt volt. Ez a gépecske egy évet minimum állt. Akkor egy ismerősömnél megregeneráltuk mert haldoklott a Thomson 59EHJ benne. Tudomásom szerint 1-2 nap múlva kikapcsolgatott, ekkor lett letéve. Most idekerült hozzám. Most mérve a cső jónak tűnik, de indulásnál rózsaszín a kép, ami kicsit javul, de látszik, h. nem százas a cső. A kép tetején van pár színes csík, de az most mellékes is. Kérdésem, hogy mennyire számíthatok, dobjam ki és kapjon egy jó csövet ez a legegyszerűbb? A másik, h. azt hiszem 59ECF nokiám lenne. Ha valakinek volna tapasztalata, mennyire más a fűtőszál impedanciája? Uganis sajni fűtést nemtudok mérni :( Köszönöm! Üdv: Pityesz
Sogo LE-4348SA A logóig jut el majd kikapcsol. ( Megoldva ! )
Üdv !
A jelzett gép egy alkalommal kikapcsolt.   A  hálózatról leválasztva újba szóba állt a távszabályzóval, de a logónál tovább nem lép. Illetve kikapcsol,  tud é valami erre valami megoldást?  Köszönöm a figyelmet !
U.i:  Ami kimaradt a main egy CV338H-T42, tápok rendben vannak. Talán egy frissét segíthetne neki
A hirtelen gyors megoldást a helyhiány okozta. Bontás előtt adtam neki még egy esélyt.  A fellelhető minden usb-s megoldás  sikertelen volt. Aztán a régi módszerrel élve elkezdtem a gombok variációit próbálgatni. A  SOURCE- VOLUME - gomb együttes folyamatos nyomásától elkezdte frissíteni a rendszert, majd leállt . Innen a készülék elindult és működik, a két gomb megnyomása után kell feszültséget kapcsolni a gépre. Köszi a figyelmet !
 Egy táv még nem ártana hozzá.....
ICC17 ki ad nekem logikus magyarázatot? (képcsőgond) megoldódott hujjj :)
Sziasztok! Ma nekiestem mivel itthon vagyok, és már nemakartam tovább halogatni. Képcső: Toshibának nevezett sík A60LST196X12. Egyszerűen agyam (ami még van) megáll, de ilyet még nemláttam. Konvergenciagyűrűket leszedtem, hátha van alatta valami kis repedés, de semmi. Eltérítő még helyén van. A gép megy, de sziszeg a képcső és pöttyözi a képet, színek vibrálnak és egyéb nyalánkságok. Na most képcsőpanelt leszedtem és indít, ekkor szintén szizseg és fúj a nyaknál, de! Amit most megfigyeltem, csavarhúzóval közelítve kis villamos ív van az egyik lábnál :S A legfelső kettő a fűtés, mellette jobbra a kék katód ha minden igaz, a kék mellett pedig egy láb ami nincs bekötve. Talán G1? Namost én próbából bemadzagoltam, de semmi változás, sziszeg továbbra is. Képcsőlapon az a pont ha be lenne kötve, akkor a fűtés egyik lábához menne, odaérintve kéken virít a gép. Most ez mi a fene? Tényleg kalapács? Ha a cső levegős akkor nem lenne semmi csak kékes nyak, de ez tulajdonképpen megy, nemértem a dolgot légyszi valaki világosítson mér fel :) Köszönöm! Üdv: Pityesz
