Ha valaki tud kérem segítsen a következő rajz feltöltésével: Videoton P2130 ASPX
Előre is köszönöm!
Adva van egy Digitek fantázianevű, cd14x tipusjelű szörnyülmény.
Ez egy kínai csoda, beépített DVD van a 37 cm átmérőjű képcsöve alatt. Valami csoda folytán nem tudná valaki megmondani, hogy hogyan tudnék a szervízmenüjébe belépni?
Üdv, H.Laci
Lehet hogy furcsa a kérdés de nem értem. Nincs távja és taníthatóval egyel se hajlandó működni semmi, habár van egy amivel egy-két funkció elérhető. Ez egy RC Univers27 de ezzel is csak akkor amikor az aut keresés végigment amikor nem talál semmit, a végén bejön a hangolás menü de onnan sehova . A taszton betudom állítani az adókat de memózni sehogy se.
A Lidl-s táv semmit se csinál.
Olyan a tv mintha ki lenne pucolva, végig lapozva a csatornákat mindenhol egyenletes hangya.
Lehet hogy a tv beteg, mert ezzel a távval még eddig mindig elértem azt hogy ki-be netán hang és prg váltás. Ez lenne a távja, de mit tud ez amit én nem. :)
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=IRC81309&CRFSelect=normal&maxRows=25&submit=KERES%C9S
József.
Üdv kollégák!
Tavaly kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv-t./chassis L6/.
Problémája a következő volt, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódott/ilyenkor zajos volt a kép/ majd, a visszaugrott, ilyenkor „ok”. És ez folytatódott. A tuner cseréltem, a hiba megmaradt.A demodulátor / AFC tekercs (5100), kompletten ill.T7505 (BC337-40) cseréltem majd behangoltam és jó lett a TV. Most ugyan azzal a hibával hozták vissza. Elképzelhető, hogy tönkre ment volna AFC-tekercs, vagy a belsejében levő kondi. Ilyen hamar?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok :hmmm:
