Szép napot mindenkinek!
Keresnék egy 15W 8ohm 9x9 cm hangszórót (beszerzési forrást)
T2836-ba kellene Ugyancsak serceg. Egyik oldalába kis vattát tettem, így jobb de csere volna az igazi.
Köszönöm.
üdv:Géza
Kedves Kollégák!
Ez az 5 éves lcd 4-5 perc után becsíkozódik, mintha a sorfreki elmászna, majd a kép-hang is elmegy. A kék háttér és osd marad. Ha a jelfeldolgozó proci hátoldalát hűtöm a panel ellenkező oldalán, kb 10-15 percig vissza tudom csalogatni a képet.
Smd-k egyenkénti hűtése nem hoz eredményt.A proc hűtésre nem reagál.
Lehet elengedett valamelyik furatgalván forrasztása?
Esetleg lehet-e szerezni control boardot valahol?
Köszi, üdv, kovácsa
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett LCD-ben a 17MB82S panel táp csatlakozójának a 12V-os bemenetén zárlat van (0,2 ohm), ezért a táp nem tud elindulni. Mivel ez a feszültség elég sok irányba megy , ha lenne tippetek mit érdemes előbb megnézni az nagyban segítene a hiba feltárásában.
A fent emlitett készülék szivat . Halott volt a táp egyáltalán nem indult még standby sem volt, miután kicseréltem a tda 4605-3 ic a buz90 tranyot ilettve a 60011 jelzésü 100 mikros elkót ilettve a 60037 jelzésóü 1 mikros kondit meg nehány blokk kondit a tába. Most anyival jutottam elöbre hogy standby van ,de nem startol. A B+ 125V, a +E 8v hiányzik és +F5V az is hiányzik mindossze 1,2 voltot mérek a ct61043 és a ct61053 tranyók mérve jonak bizonyulnak. AZ LM317 bemeneti feszei megvannak.Azlm317 cserélve. Segitsetek elöre is köszönöm.
