Tisztelt Tagtársak!
Segítséget kérnék OK televíziók ügyében. A jelenség, hogy kikapcsolás illetve hálózat kimaradás után felejti a beprogramozott csatornákat. Behangolás tökéletes, minden csatornát megtalál, ezeket tudom is utána váltogatni. De ha újra indítok a készüléket akkor már nincs jel felirat jön be, de érdekes módon a csatorna neve például megmarad is kiírja a képernyőre.
Elképzelhető, hogy flash hibája lesz ezeknek?
László
Egy Panasonic led tv-ben találkoztam ezzel a megoldással, hogy a diffúzor nem plexi lap, hanem egy perforált papír a ledeken sincs lencse.
Hátha másnak is újdonság.
Balázs
Üdv!cp90 sasszi,készülék hibátlanul működik,távval 3-4 alkalommal kikapcsolom stand by-ba,egyszer csak kikapcsolom ismét távval és készenlét helyett a led nem világít,a készülék pedig csak sípol hasonló módon mintha a sorvégfok zárlatos lenne.kb.20-ik próbálkozásra vagy sem, a hálózati kapcsolóval kapcsolgatva lesz készenlét és ismét be lehet kapcsolni a készüléket.Táp primer oldalán elko csere,össz 1n4148 dióda csere,szekunder oldali elkok csere,optocsatoló csere,sorvégtranyó,táp bu csere,és még mindig vagy indul vagy sem.Ebben szeretnék tanácsot kérni,vagy ha esetleg valakinek volt hasonló hibája le írná mit nézzek át a készenléti áramkörben.
A proc 47-es lábát kikötve sem indul a táp. Kondik cserélve, próbáltam a táp IC-t is cserélni, de semmi. A +5V megvan, a sortáp 11V körül.
