Gyújt valaki it a fórumon a régiségeket ? Nagy takarításban előkerült két 50+ oszcilloszkóp .15-20 éve használhattam őket utoljára és úgy emlékszek működtek .
Kipróbáltam a csövesnek magas fesz van , kép nincs , a tranzisztoros nem bontottam ki .Én már nem nagyon akarom őket javítani , takarítani , ha valakit érdekel majd kitakarítja .
Annyira még emlékszek , hogy G10/13-nek már akkor is gyenge volt már a fénye .
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_oszillograph_g813_51.html
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_zweikanaloszilloskop_g101.html
A fenti szkóp beállítása a leírásnak megfelelően megtörtént. A két csatorna bemenete GND-re kapcsolva. Mindkét sugarat pontosan középre állítva, ha összegzem a két jelet (Both & ADD) beállításban a sugár közel 1 centit lefelé mozdul. Nem találtam erre vonatkozó beállítást. ALT és CHOP módban a két vonal pontosan fedi egymást (jel esetén is). A két csatorna erősítése is egyforma (külön mérve). Az CH2 jele invertálható, de azt is beállítottam úgy, hogy az INV ki-be kapcsolásakor a sugár nem mozdul el középről. A rajz alapján diódamátrixokkal kapcsolgatja a csatornákat, csak az nem világos, hogy ha mindkettő külön- külön DC-ben középen van, akkor összeadva miért mozdul el a sugár?
Sziasztok Mesterek! Tisztelettel kérdezném főleg az idősebb szakikat,hogy ismeri valaki ezt a nagyon régi oszcilloszkópot? Úgy két éve került a gyűjteményembe sajnos azóta sem sikerült róla megtudnom semmit. A adattáblán annyi van:TYPE:1KO/712/ON.Úgy tippelném hogy az ötvenes évek elején készülhetett,az elején orosz feliratok,Magyar Posta bemérő cimke rajta, és tele RFT alkatrészekkel.A csőkészlet:
EF 14 6darab
EZ 12 2darab
RFG 5 1darab
EL 11 3darab
Bár az egyik cső rendetlenkedik de egyébként működik is. Ha valaki tud valami infót erről a műszerről kérem irja meg.
Tisztelettel köszönöm a válaszokat pali
A végleges műhelyfelszámolásból a kezembe akadt egy 2x16 karakteres lcd-kijelző.Tipusa:PC-1602F A.Arra gondoltam hogy épitenék egy ESR-mérőt,ehhez kérnék Tőletek egy ajánlott kapcsrajzot,ha lehet.Még egy kérdés,mekkora előtétellenállást tegyek a háttérvilágitásra?
Köszönöm a segitségeteket előre is.
http://kepfeltoltes.hu/150506/detail131838789701447505553_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
