SOLDANO ATOMIC 16
67.4 KB
Looking for similar soldano manual?
SOLDANO ATOMIC 16 service manual (1st page)
Preview of SOLDANO ATOMIC 16 [1st page]
    SOLDANO ATOMIC 16
Technics su 7700k erősítő torzít
Sziasztok!Hozzám került egy a címben említett technics su 7700k erősítő.Fejhalgatóval hallgatva tökéletesen szól minden funkció működik.Amint rákapcsolom a hangszórókat az előlapi mains kapcsolóval kis hangerőnél is erőtlenül és torzan szól  mindkét csatorna ,ekkor már a fejhalgató is!A hangszóróvédelem működik rendesen meghúz kimeneten  0v mérhető ahogy illik.Kicseréltem a végtranzisztorokat mert nem egyeztek a bétáik gondoltam ez a baj.Sajnos a hiba megmaradt az új tranzisztorokkal.Mi lehet a probléma ?Akinek van ötlete segítsen legyenszives merre induljak.
THOMSON TM9178 nem mindíg indul
Sziasztok! A fenti rádiós cd-s magnó nem mindíg indul,ilyenkor készenlét sincs. Ismeri valaki ? Üdv: Wolf
KST-MV114 FM tuner kocka vételi problémák
Sziasztok! Van egy KST-MV114LA1-3 tuner kockával szerelt mini hifi készülék javításon (típus nem érdekes), a gond az, hogy a tuner, ha automatikus hangoláson van nem talál egy adót sem, kézi hangolással be tudok hangolni több adót is élvezhető minőségben, néha még az RDS jelet is beolvassa. De alapvetően úgy tűnik, hogy sokkal érzéketlenebb, mint a szokványos tunerek (bár lehet, hogy ez "alap" tulajdonsága ennek a tunernek). A tunerről EZT találtam, miszerint az 1 és 2 láb szolgáltat 'tuned' és 'stereo' jeleket, ezek sima szint érzékeny jelek. Kipróbáltam, ha művi úton alacsonnyá teszem a 'tuned' jelet, az automatikus hangolás megáll és egy kis led is felvilágít az előlapon. Sajnos nincs FM szignálgenerátorom, katalógus adat szerint a tunernek 18-28dBu jelre már meg kellene állnia a hangolással, rendes szobai T-antennával ez soha nem történik meg Budapesten, míg más tunerek ugyanott, adott esetben rosszabb antennával is biztosabb vételt nyújtanak. Hogyan tudnék előrébb lépni a probléma lokalizálásában (megoldásában), valaki esetleg tudna nekem ebben segíteni?
Videoton sztereo rádiók URH adás vételére antenna megoldások.
Antennát szeretnék építeni sztereo vételre. Nem tudtok kipróbált konstrukciót?
Köszönettel,Pali
