Üdv Mesterek !
Van itt ez a külső 12v-os tápegységű 17mb140 belű kistv.
A mainen van a tápcsatlakozója. Elégett, testzárlatos volt rajta az u19 pozszámú 6lábú smd stab.ic (stepdown conv.). A rajz szerint 1,5v csinál 12v-ból a procinak.Csere után a tv indul a szokásos villogással,háttér bekapcsol de kép nincs.Távval ki-be kapcsolható, kikapcsolás után folyamatosan villog a led.
Ja, az ic kimenetén csak 1,1v van kb. Proci nem melegszik...
Megpróbálnék még egy usb-s frissítést ha valakinek van hozzá kérem jelezze.
Köszönöm.
Keresem ennek a samsung plazmának táprajzát.
BN96-01923a vagy DY450A
Egy kis kihagyás után újra nekiültem a készüléknek és a tápegység megjavítása után és az y-main panelen pár alkatrész cseréje után eljutottam a mellékelt képekig.
Szerintetek ez buffer hiba vagy még mindig az y-main nem tökéletes?
I have LED TV - Toshiba 32TL838
and image problem im picture 1 , i try this:
1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black
2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black
I think problem is mainboard !
Any sugestion ?
Szép napot az Uraknak!
Meggyűlt a bajom a fenti TV-vel.Táp javítás után ,átnéztem a többi kondit is az eltérítésben ill az E_W ák.-ban találtam is
elég sok rossz kondit.Viszont most a teljes képméret kb 40" Után áll be.-Lassan húzódik szét a kép vízszintes vonalból teljes méretté.
Utána a következő kikapcsolásig jól üzemel.Ha valakinek van ötlete,kérem ossza meg velem.
Előre is köszi
Pluto63
UI.Sasszi számot nem találom hacsak nem ez:CTI600V
