A fent említett tv képe kb 3-4 másodpercenként szabályosan előjön,elsötétül,előjön ,elsötétül.Köszi!!!!!!!
Ez a fránya dög/Sony KDL-40U2000/ nem veszi az infra jeleket. Az eredeti infra vevő kimenetén semmi sem mérhető. Nosza tettem bele TSOP4840-et./meg próbáltam másik lcd-ből egypárat/ Most már működik, de csak kb.0,5 méterről.A távja lepróbálva, másikkal is ezt teszi.Van valakinek ötlete? Nagyon köszönöm!
Üdv: Vasmacska
Tisztelt tanyalakok ! A fentnevezett tv bekapcsolas utan p2-3 masodpercre van kep de kikapcsol es a piros led 3 masodpercentken mindig 4-et villan.Kernem ha lehet mondjatok velemenyt.Aramtalanitas utan ujbol lehet inditani taviranyitorol is de rovid ido utan leall es villan a piros led.
Ilyen hibám még nem volt!
A TV bekapcs, amint a kép megjön, a TV kikapcsol, de csak akkor, ha antenna van bele dugva, és csatornán van. Kettőt villog.
Ha nincs antenna, akkor megjön az OSD, mutatja, melyik csatornán van, és addig megy, míg az antennát beledugom, megjön a fény, és rögtön kikapcsol. Úgy veszem észre, hogy a képernyő kivilágosodásakor kapcsol ki. Ha leveszem a G2-t, akkor megy addig, míg ráadok annyit, hogy megjöjjön a fény, és rögtön kikapcsol!
Mi okozhatja ezt?
Köszönöm.
Üdv: formasu
