Telefonom érdekes jelenséget produkál. Teljesen feltöltött akkuval 20 perc netezés után gondol egyet, és újraindul, majd ekkor 10% töltöttséget jelez. Rátéve a töltőre pár perc után már 60% felett jár, és utána tartja is ezt a töltöttséget. Az akku még a gyári, több, mint 8 éves.
Beválnak az olyan trükkök, hogy mélyhűtőbe kell tenni?
Üdv: Jácint
jo napot---az lenne a problema,hogy sonyericsson k800i telonak,nem müködik a joystick-ja,pedig minden rendben van,minden érintkezik,a standard billentyüzet tökéletesen müködik,de a joystick mintha ott se lenne,van a közös láb,ami direkt van kötve rá,és van a többi,amelyek diodákon keresztül,de minden rendben,megvannak a multiplexáló impulzusok,a feszültseg a joystick lábain kb 1,55volt...szakadás sehol nincs,a joystick is jol müködik,mindegyik irányban érintkezik,de a telo mégse lássa,csak a normál billentyüzetet,persze ennek segitsegevel lehet valamenyit navigálni a menüben,de nehéz megszokni...találkozott valaki ilyen jelenséggel,vagy van valami trükkje? gondolok peldaul,mondom peldául egy átkötésre,mint egy jumper...minden esetre várom vélemenyeteket...köszönöm...üdv!
Szisztok
Páromnak van egy T280 telegrácsa. Van adatkábelem az én telefonommal működik is sima intézőben és Pcsuite moddal is. Az övével se kábellel se bluetooth nem tudok kommunikálni a pc vel. A bluetooth menedzser látja a telefont és a telefon is látja a pct. A képeket a telefonról csak egyenként tudom így átlökdösni. Nincs valami trükkje ennek a szar telefonnak. A menüjében még egy fájl kezelő sincs.
Köszi Laci
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
