Mobil készülékem egyik reggel azzal fogadoptt, hogy töltéshibát észlelt. Másnap nejem telefonja ugyanerre panaszkodott, ugyanezzel a töltővel, valahogy a töltőre klezdtem gyanakodni. Némi roncsolás után sikerült csak szétszednem, és azonnal látható lett hibája: a kimenetén lévő 470u/10Vos elkó pupos, és a tetején kirepedt. 9 hónapos készülék, éljen kína! És ami érdekes, hogy bár kapcsolóüzenű, nem volt előtte induktivitás. Az egyetlen macera a megfelelően kis méretü kondi megtalálása volt. Azóta ismét működik.
Ami a hibára előre figyelmeztet: konnektorba dugás után terheletlenül halk sípoló hangot hallat.
Jácint
Szervusztok!
Kaptam egy ilyen telefont, ami csak annyit tud, hogy a SONY feliratot megjeleníti. Először halványan, majd növelt fényerővel. Tovább nem tesz semmit. Így viszont csak derengő fényforrásnak használható. Kikapcsolni sem lehet, csak az akkut eltávolítva.
Egy flash-t (ST18i_4.1.B.0.431_tw) próbáltam, semmi változás.
Arról nincs érdemi információ, hogy mi történt vele korábban.
Mit lehetne/kellene még megpróbálni?
üdv, Bencsik
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
Az lenne a kérdésem,hogy van egy k810i telefonom aminek az aksija felpúposodott de annyira, hogy a hátlapot is ledobta magáról.Működik még a telefon az aksival bár igaz mostanában sokat kellet tölteni mert hamar lemerült.Szerintetek miért lett pupos az aksija?Gondolom csere az aksi! :help: :villa:
Üdv:morfeus
