Szervusztok!
Kaptam egy ilyen telefont, ami csak annyit tud, hogy a SONY feliratot megjeleníti. Először halványan, majd növelt fényerővel. Tovább nem tesz semmit. Így viszont csak derengő fényforrásnak használható. Kikapcsolni sem lehet, csak az akkut eltávolítva.
Egy flash-t (ST18i_4.1.B.0.431_tw) próbáltam, semmi változás.
Arról nincs érdemi információ, hogy mi történt vele korábban.
Mit lehetne/kellene még megpróbálni?
üdv, Bencsik
A cimben emlitett telefonnak lenne olyan problémálya, hogy csak a háttérvilágitás müködik rajta és a kijelző nem működik, a kijelző kilett rajta cserélve és az újjal sem müködik, bekapcsol és elindul a telefon, de nincs kép.
Előre is köszönöm a válaszotokat.
Üdv: Laci
SZIASZTOK!
Előre kell bocsátanom, hogy annak ellenére, hogy csak 30 évet dolgoztam a hiradástechnikába,...nem vagyok jártas a mobil telefonok lelkivilágába,...s nem vagyok telefon mániás!
A fent nevezett telefon a fiamé volt...most közös.. elvileg,...mert vásároltúnk bele egy magyar kártyát, tehát magyarországi számmal....abból a megfontolásból, hogy határhoz közel lakva (10km) lesz térerő, s igy a rokonaink olcsóbban hivhatnak bennűnket, s úgyanigy mi is túdjunk egy két hivást lebonyolitani.
Minden szép és jó, de a lakásba már nincs elég térerő s az údvaron is csak ingadozik....
Arra gondoltam, hogy miért is ne lehetne kűlső antennát csatlakoztani ehez a készűlékhez....Meg is van hogy hová,....de az már, hogy mit...az nincs!
Tehát bekellene szereznem egy antenna csatlakozót, amely úgye egy amolyan arasznyi kis kábel, a két végén a megfelelő aljzatokkal....de sajnos eddig itt nálúnk ilyet nem találtam ehez a telefonhoz a kereskedelembe.....Tehát aki túd ilyet, annak jelentkezését várom.
A másik nagy kérdés....MILYEN ANTENNA csatlakozik egy ilyen készűlékhez?
Régebben kis mágnestalpas antenácskák voltak itt ott láthatók mikor még nem volt olyannira kiépitve a hálózat...de manapság ez teljesen eltűnt.
Azok segitségét kérem aki tanácsot túdnak adni milyen tipúsú antennát, mennyiért és hol lehet kapni.
Válaszokat előre is köszönöm!
SonyEricsson C702 12 érintkezős csatlakozója nem érintkezik rendesen, a füllhallgató használattal és a töltéssel van emiatt probléma.
Rendeltem hozzá új csatlakozót (fekete műanyag a 12 érintkezővel) viszont az alaplapon az egyik érintkező vagy annak arany(ozott)? bevontata levált, lásd a csatolt fotón.
Javítható-e ez házilag vagy csak szervízben valamilyen speci szerszámmal / technikával?
