szép estét mindenkinek
Adott a fenti TV bekapcsolás után egy pillanatra a nagyfeszültség megjelenik és letilt mindent még a standbyt is meg kell várnom mire kimegy az áram a TV-böl hogy ujra tudjam tesztelni.
ha a sorvégtranzisztor és sorkimenötrafó közé berakok egy izzót a tv bekapcsol van hang válthatóak a csatornák.
Remélem tudtok segiteni.
Tisztelettel: Roland
SZIASZTOK. A fenti készülék bekapcs. után fél perc elteltével kikapcsol.A készenléti led ilyenkor 5-öt villan kis szünetekel.A segitséget előre is köszi.
Ez a tv úgytűnik, hogy hotelzárban van, mert a hangerő csak 70-ig megy és a menü nem érhető el sem a távról sem a gépről.
Ehhez kérnék segítséget.
Köszi. : Laci
Ilyen hibám még nem volt!
A TV bekapcs, amint a kép megjön, a TV kikapcsol, de csak akkor, ha antenna van bele dugva, és csatornán van. Kettőt villog.
Ha nincs antenna, akkor megjön az OSD, mutatja, melyik csatornán van, és addig megy, míg az antennát beledugom, megjön a fény, és rögtön kikapcsol. Úgy veszem észre, hogy a képernyő kivilágosodásakor kapcsol ki. Ha leveszem a G2-t, akkor megy addig, míg ráadok annyit, hogy megjöjjön a fény, és rögtön kikapcsol!
Mi okozhatja ezt?
Köszönöm.
Üdv: formasu
