Segíts ha tudsz!
Segítséget kérek a következő problémám megoldásához. (Lehet, hogy már volt ilyen téma). A készülék bekapcsoláskor csak kattan (húz a relé), a leed villog, de nem indul. Úgy kezdődöt, hogy először 10-12 bekapcsolás után indult. Most már 30-35 indítás kell. Ha beindul, utána tökéletesen működik.
Gazdaságos lehet még a javítása?
a tárgyban jelzett tv bekapcsol megjelenik a kép majd kikapcsol és 4-et villog a stby led. Inverter megkapja a 18V-ot, és az inverter panelon sem találok hibás alkatrészt. Neten több helyen is inverterpanel cserét javasolnak. Valamelyikötöknek hátha megvan a megoldás, és lenne kedves segíteni.
köszi
Balázs
Mi lett volna, ha a készülék márkáját is beírod a címbe?? A pontos cím nem fáj! A cím nem neked szól, hanem a többieknek!
Lenne nálam a fent említett tv! Kiégett a projector izzó, majd csere után a következőt produkálta: bekpcsolom majd 2-3 perc múlva kikapcsol, és a standby 3 szor villanik! Letöltöttem a service manualt és a 3 villanásra azt írja,hogy a projector izzó ki van égve! Be szerettem volna lépni a szerviz menübe,hogy töröljem a hibát de nem tudok és nem tudom mi lehet az oka (szerviz menübe belépés : gyorsan egymás után i+, 5, vol+, tv bekapcs ) Szeretném a segítségeteket kérni! Köszönök mindent előre is!
Üdv: ZB
Sziasztok hol akadhat el a hang tda3827 kimenetén már nincs hang
hol keressem a hibát még ?.
