Kedves kollégák!
Ez a készülék,bekapcsolás után a logót(bekapcsolási)hang kíséretében feladja,majd megmarad a háttérfény. Ezt a folyamatot háromszor négyszer megismétli,majd nyolcas hibakódot villog. Nem tudom,hogyan lehetne frissíteni,vagy resetelni.
üdv.
Javítom a fenti típusú TV-t.
Hibajelenség: Bekapcsolás után rövid idővel kikapcsol.
Eljutottam vele odáig, hogy a hibajelenséget a TEA2028B IC CF501 jelű kerámia rezonátor (VCO) hibája okozza.
Eredeti kerámia rezonátor típusjele: B500 F16
Ezzel a kerámia rezonátorral amíg a VCO üzemel (néha pár másodpercre), addig rendben van kép és hang.
Belepróbáltam a következő típusú kerámia rezonátorokat:
CSB500E, CQ503, ZTB500E
Mindegyik kerámia rezonátorral a VCO üzemel, de frekvenciában jól láthatóan moduláltan.
A tápegység rendben van, a 135VDC rendben beállítható, nem kapcsol ki a TV.
Viszont nincs sem sor, sem képszinkron.
Pedig a TEA 2028B IC rendben megkap minden jelet.
Ezt mérem és visszahelyezve a régi rezonátort, azzal néha elindul pár másodpercre a TV készülék majd megáll a VCO és kikapcsol a TV.
Gondolom műszaki paraméterekben van különbség az eredeti és a belepróbált kerámia rezonátorok között.
Hol kapok olyan kerámia rezonátort, mellyel üzemelni fog a TV készülék?
Vagy esetleg az IC környéki más alkatrésszel lesz valami gond?
Mit tudtok erről?
A mellékletben a TV aktuális részletrajza.
Üdv.: Kumi
Adott anyós KV-29LS60K csodája. A baja az, hogy bekapcsoláskor a gép elindul, van rendes képe, majd 1 perc alatt teljesen besötétedik, gyakorlatilag semmi nem látható rajta. Nem kontakt hiba, ütésre, melegítésre, hűtésre nem reagál. Néha gondol egyet, kikapcs, 2-es hibakóddal. Az érdekesség, hogy ha kikapacsolom, majd újra be, akkor normális a kép, majd 1 perc, ismét szépen lezár a képcső, és sötét a kép.
Nyúzás után a gép bekapcs után ad normális képet, majd tökig kinyit, vibrál, kikapcsol. Néha 2, néha 3 villogás a LED-en.
merre induljak?
Hello,
I am looking for the service manual (with PSU, Mainboard and TCON etc schematics) for SONY KD-65X7500D.
Can someone help by pointing me the way to get it?
Thank you so much !
