Üdv Mindenki!
Elromlott hőn szeretett tv-nk, 11AK19P5 sasszival. A hiba azzal indult, hogy időnként fekete, cirádákkal tűzdelt sáv jelent meg a képernyő bal oldalán és közben változott a sor és függméret is, majd egy kis idő után minden beállt a helyes működésre. Időszakos hiba lévén nem foglalkoztam vele, gondoltam, majd ha egyértelmű lesz a dolog. Tudtam, hogy valamelyik láb elmelegedett és kontaktos és hirtelen én a függ IC-re gondoltam, de csak gondolat maradt.
Miután végleg megadta magát, nosza szedjük szét, mert így már biztosan kimérhető a hiba.
A táp primer körében egy hűtőzászlóval ellátott, kis panelkén elhelyezett D822 pozíciószámú diófa lába melegedtek el, de mindenhol. Megforrasztottam, de sajnos nem indul a gépes, illetve próbál, de rövid próbálkozás után visszaáll készenlétbe. Sorfokot lekötve és a 150μH helyére egy 60W-os izzót applikáltam, majd a tv-t indítva egy pillára az izzó felvillan halványan, majd beáll készenlétbe. Na, mondom a táp jó, ...de nem, mert elindítva a gépet a táp kimenetein +9,1V, +14V, +16,7V,-16,4V és +42V(!) jelent meg és az izzó ugye emiatt haloványan világított folyamatosan. A távszabályozóra nem reagál semmit.
Az MC44603 IC tápja beáll a +13,5V-ra készenléti állapotban, indítás után pedig 15V-ra emelkedik. A sortáprészen kicseréltem az első 47μF-os kondit, mert pupulykás volt, a diófát csak ellenőriztem.
Mi okozhatja a sortáp alacsony feszét?
Kedves Kollégák !
A fenti készülék tápja alacsonyabb az előírtnál . 5v-os stabilizátor bemenetén 4,7v ,kimenetén szintén 4,7v , a 9v-os stabilizátor bemenetén 7,8v kimenetén szintúgy . A sorvégen terheletlenül 135v valószínűleg terhelve kevesebb . Cseréltem optót , tl431 , kondikat és r821-t (135k)ellenőriztem , hibát nem találtam . Táp ic.-t )5q...)még nem mertem beruházni. Ebben kérnék tanácsot . Köszönettel : Köves Attila
Üdv mindenkinek.
Egy Sony tv feladta nekem a leckét a következőképpen vertikál vezérlője elszállt (tda8175)
sinis, hq-s javitó kitteket másodpercek alatt kilőtte a legdrágábbat és a legolcsóbbat is.
Az eltérítő környékén lévő alkatrészek mind újak, tápfesz rendben, sorvég rendben. Tda8175 másik készülékből beletéve működik a gép szépen.Én már teljesen elvagyok keseredve hogy mit tegyek vele még a témában felsorolt alkatrészek(et) valamelyikét feláldoznám a sikerért.
Kérek mindenkit hogy aki tud segítsen melyiket lehetne beleépíteni és leírást is küldjetek róla.
Üdv.:Péter
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék működés közben leállt, azóta csak csak stand-by led villog (4-et).Hozzám kerülve cseréltem a "szlovák" sorkimenőt (HR 8638-ra),a zárlatos Q8803;8804;8805;8806;8203-at valamint a szakadt R8895 és R8896-ot. Ezek után elindult, de a geometria tragikus: visszintes méret kb.50% nagymértékű párna torzítással és nem is állítható. Nem találok egyébb hibás alkatrészt. Ha valakinek van ötlete, kérem segítsen! Előre is köszönöm: K. Gyuri
