SONY-KV2585MT
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SONYKV 2585 MT SONY KV2585MT
Sony KV-21M1K
Sziasztok! A szervízbelépés módjára lenne szükségem. Van egy szervíz manuálom, de angol és nem egészen egyértelmű. Úgy vettem ki, hogy készenlétbe kell kapcsolni, utána on-screen gomb. utána 5-ös programgomb, utána hangerő plussz,de a 4. lépést nem értem, mert annyi van rajta hogy tv. Ilyen gomb nincs a távszabályzón.A tv/av gomb pedig az, mert nem jön be a szervízmód. Előre is köszi a segítséget. Üdv. dínó
SONY KV-34FQ75K TV-hez keresem az RM-893 tip. távvezérlőt! Vagy mást ami jó hozzá!
SONY KDL32V2000 LCD
T. Fórumozók ! A fenti LCD-hez kérnék javítási tanácsot! Hiba jelenség: a készülék ciklikusan be-ki kapcsolgat.Az alatt a 8sec alatt amíg üzemel hang van kép nincs csak tejfehér kijelző .A tápot megvizsgáltam a feszültségek rendben .A segítségeteket előre is köszönöm!
Sony KV-29LS35E (FE-2) nehezen indul
Szervusztok! Küzdök evvel a TV-vel. Sokadszorra indul csak, ha bekapcsolt akkor jól működik. Ha nem indul, akkor a LED 11-es kódot ad (Jungle controller 8 volts error). A táp és sor környezetben kondikat cseréltem, részlegesen átforrasztottam, eredmény nélkül. Tapasztalat jól jönne. Előre is köszönöm.
