I have just bought a Sony PVM-14M4A broadcast monitor and it works great except it wont do NTSC at 50Hz, it just shows a monochrome image. I have not tried PAL60 yet but that will probably have the same problem.
Can I override the automatic colour system setting somehow?
A fent nevezet televízió javításában el akadtam. Szeretném mindenképp meg javítani ha ez lehetséges!
A következő a hibája
Bekapcsoláskor a zöld állapot jelző LED folyamatosan világít.
Bár mely kezelő szerv megnyomásakor pislog a LED egyet.
Kivétel a program kapcsoló gomb ott amolyan másfelet pislog, de inkább kettőt.
Se kép se hang a tápban a relé kattan.
A feszültségek meg vannak a táp kimenetén és az alaplapra is eljut.
Melegítésre hűtésre nem reagál.
Ha van valakinek ebben valami tapasztalata kérem ne tartsa magában!
Ha esetleg a javítás nem kivitelezhető akkor egy beszerezhetőség is szóba jöhet, vagy ha van valakinek ilyen panelje akkor meg egyezhetnénk.
MEGOLDÁS: az alaplap cseréje, jó bele 52Z5800 alaplapja is.
Üdvözlettel István78
Üdv mindenkinek Sony KV-29RE10K tip (Állítólag Fe2 chassis) alaplapú tv javítom a kijelzett hibakód 11 villanás a szervíz man szerint valami 8Vos fesz nincs rendben tud valaki valami ötletet
Üdvözlet mindenkinek!
Egy Sony KV-29LS30E tipusú tv készüléknél, abszolút természetellenesek a színek.
Valahogy nincsenek egyensúlyban. A menüben csak a telítettség állítható.
Sikerült belépnem a szervizmenübe de nem állítottam át semmit,mivel nem vagyok vele tisztában.
Az error menüben két hibát jelez: E02 14 hibakód E05 255 hibakód
Vszont azt nem tudom,hogy ezek utalnak-e az említett színhibára,és ha igen,akkor
az szervi,vagy csak beállítási problémát jelent-e?
Kérem,hogy aki tud segítsen!
Előre is köszönöm!
Üdv.: semil
