Tisztelt Kollégák!
A fenti masinát hozták javításra.
A led 8-at villogott. Az első hiba a sortranyókból az alsó zárlatos volt(2sc5696).Itthon nem volt de st2310dhi igen és azt raktam be helyette. Ezután Q8822 és Q8823-at is cseréltem a 8822 zárlatos volt a8823 szerintem szakadt. Sajnos un2111 smb tranyom nem volt ezért valami hasonló paraméterűre cseréltem.
Ekkor jött a java mert ezután már csak 2-őt villog a led(hurrá). A segédleteket elolvasva (főleg Fülesmester nagyszerű leírásait amiért köszönet neki) átnéztem a leírtakat de nem találok eltérést a gépen.
Valakinek valami ötlete.
Köszönöm Németh Zoli
Belefutottam a fenti készülékbe, gyanítom, nem a hozzávaló távirányítója van. Ami ott volt, az RM-836. Mi az eredeti távirányító száma? Kezelési utasítása van valakinek? Előlapról lehet hangolni?
Univerzálissal próbáltam, de azzal sem jött elő a menü.
Üdv: Jácint
Nemtudom mennyire ismeritek eme gépet, de olyan kis pofás, baromi jó hangfalakkal az oldalában.
Nemtudom mit kezdjek vele.
IC001 52 lábú proci hiányzik plusz egy 64 lábú IC200 jelölésű is :S
ezenkívül nemtudom van-e baja :(
Cső jó, leellenőríztem egy működő panellal.
Van értelme belevágni vagy marad alkatrésznek Szerintetek?
Pityesz
SONY KDL-50W829B
Háttérvilágítás, és hang van, de a kép eltűnt, a saját menüit sem jeleníti meg .
Lett beletéve egy másik T-con panel .
Firmware frissítés USB-ről, elvileg sikeresen megtörtént .
Maradt viszont öt piros villogás .
Innen már gyári resetek tömkelegével se tudunk továbblépni .
Ehhez kérek ötletet, vagy segítséget, hogyan tovább, hogy "talpraálljon" a rendszere !
Köszönöm !
Astra
