Hozzám került egy a címben említett TV. A hibajelenség bekapcsolás után 05 hibakód villog ami IKR hibára utal, utána olvassa kiderült hogy ez utalhat képcső hibára is de RGB végfok és még sok más hiba is okozhat ilyet.
Bekapcsolás után kb 1 percig csak folyamatosan a 05 kódot villogja majd bejön a kép hang minden és továbbra is villog a LED. A képe szép, színek megvannak mindenhol.
Lehet ez képcső kezdődő halála? Vagy miben keressem a hibát az RGB részt még nem néztem meg. Van valakinek tippe, hogy mivel lenne érdemes kezdeni?
üdv!
Van ez az FE-2 es sassy sony 72 cm es tv, 11 et villog a ledje,aztán kis szünet ,és ujból 11,et és igy tovább. Ha vagy 20 szor kapcsolgatják ki be,nagynehezen elindul,és utána megy órákon át.. De vagy fél óra kell,hogy elinduljon... Mi lehet a baja a tv nek? talán az elkók a tápban? 11 villogás hibaüzenet gondolom. Meglesem a manuálban hátha megtalálom,de ha valaki tudja,ne tartsa magában.
köszi.
sparco
Totál leült cső volt benne.
Magamnak rendbe raktam, elég formás kis gép, de a kék sajnos ül vissza.
Kicsit túl van már fűtve, de itt ez most nem lényeg.
Szervizmenühöz nem nyúltam mivel értelmét nem látom így.
A tárgyban jelzett cső beszerezhető valahol???
Pár éve kerestem egy hasonló széles 66-os Sony-t, de akkor sehol nem találtam.
Most ebbe a gépbe lesz vajon?
Rákerestem, pont ezt a csövet kerestem akkor is, csak egy KV-28WX2D típusú gépbe.
Hátha ez most szerencsésebb lesz és nem hulladékudvar lesz a vég.
Megjegyzem ez egy narancs címkés eredeti japó cső :)
Pityesz
Billeg a léc!
SONY KDL-50W829B
Háttérvilágítás, és hang van, de a kép eltűnt, a saját menüit sem jeleníti meg .
Lett beletéve egy másik T-con panel .
Firmware frissítés USB-ről, elvileg sikeresen megtörtént .
Maradt viszont öt piros villogás .
Innen már gyári resetek tömkelegével se tudunk továbblépni .
Ehhez kérek ötletet, vagy segítséget, hogyan tovább, hogy "talpraálljon" a rendszere !
Köszönöm !
Astra
