Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
Sony KDL-40W4500 TV-hez keresek Service Manualt.
Előre is köszönök minden segítséget!
sziasztok,
A fenti sasszéval szerelt sony hibakódja 11 ami a 8V hiányát jelzi, de táp nem megy, átkondizva annyi hogy ha átkötve a relét kb: 3 perc után be lehet kapcsolni, de utánanézve a sorkimenőt írja még ami nem melegszik, skóppalnézve a tápok szűrtek, ha valaki tud segíteni megköszönném.
Üdv mindenkinek!
Úgy hozták ide hogy váltogatta a csatornákat. Nyomógombokat kivettem, a csatorna váltás megszűnt. De csak két csatornát ismer (00, és 01) és azokon sem jön adó. És nem is mindig indul olyankor 2-t villog, gondolom valami hibakód. Mi lehet ez? Memória? Esetleg proci? Vagy esetleg az adatvonalon meghűlyíti valami?
Köszönöm előre is!
