Egyik régi ismerősöm keresett meg ezzel a rádióval, csak a bekapcsolás, hangerő és cd kiadás működik. A többi gomb néma.
Sok topik foglalkozott már ezzel, inkább honda jazz típussal. Ugyanaz a rádió.
https://elektrotanya.com/content/honda-jazz-autoradio-megoldva
Többnyire egy ba08cc0wfp-e2 stabilizátor szokott megszakadni, ugyanezt a hibát produkálja - elvileg. Illetve azt írják hogy ennél a stabilizátor hibánál a gomb hiba mellett a rádiónak hangja sincsen. Ez a stabilizátor 8V -ot állít elő, és kikapcsolható. Ami nálam van az 8.4V -ot csinál, és rendben ki-be kapcsol.
A javítandó készüléken van rendes fm zaj, és a cd rendesen szól. Csak léptetni nem lehet.
A működő gombok és az encoder közvetlenül van bekötve az alpalapi processzorba, ami nem működik gomb azok a kijelző vezérlő ic -be vannak kötve. Az összes gombot megmértem, mindegyik jó. A kijelzővezérlő ic ( LC75883 ) ad jelet a gombok egyik lábára és figyeli a másikat. A key-req lábon át csatlakozik az alaplapi processzorhoz, itt állandó jelsorozat van - még kikapcsolt (készenléti) állapotban is. Sajnos nem látom hogy változna a gombok nyomogatásától.
Viszont a gombok egyik felén van, a másikon nincs jel ha végigméregetem. Ez elvileg jó. Ha megnyomom a jel átmegy.
Mintha a kijelző vezérlő ic lenne rossz, de a kijelzőt tökéletesen működteti. Csak a gombokat nem.
Ami még tovább bonyolítja, hogy a jobboldali encoder is az alaplapi prociba megy közvetlenül, nem csak a hangerő encoder. De az sem csinál semmit, pedig mindkét lábán rendesen változik a feszültség 0 és 5V szintek váltakoznak. Rendesen, néhány fokkal eltolva egymástól.
Ami feszültség fel van írva az mind megvan.
Minden stabilizátorról jön le kimeneti feszültség.
Az össze elko -t kicseréltem próbára.
Mikor elromlott, egy pár nap múlva megjavult néhány napra, majd újra elromlott.
Minden gyanús forrasztást átforrasztottam. Már órákat méregettem és vizsgálgattam.
Régebben olvastam ennél a típusnál hogy elfárad egy processzorba épített flash memória, és nem szabályozható többé a hangerő. Na ennél fordítva van, csak a hangerő szabályozható jóformán semmi más.
Sziasztok ! Van egy KOMPAKT-ANAGLE DAB -632 tipúsu music center ! Minden működik rajta kivéve ha rádiót szeretném hallgatni akkor nincs hang! Az állomásokat kiírja a térerőt is megjeleníti keres adót talál de sajna hang az nincs ! A DAB+ FM modulról sem jön már ki a hang ! A Modul
QUANTEK Q8+. Más készülékbe áthelyezve és az ahhoz tartozó eprom-ot beletéve hibátlanul működik ,ezért kérném ha valaki meg tudná szerzni
az eprom tartalmát akkor talán még hangot is adna ki ! A készűlék német gyártmány azért kérném olyanok segítségét akik német nyelvterületen jártassak!
Üdv Mesterek !
Számomra eddig nem tapasztalt jelenséggel találkoztam.
Mi okozhatja ??
Adott egy MTX -Audió (RPT-8), aktív Subwoofer.
Maga az erősítő és a hangszóró is jó ( új).
Másik 2 db új is ugyan ezt produkálta.
CD - DVD és USB is hibátlan.
Viszont a rádió vételkor , még a helyi adókon is torz , recsegő hang hallható.
Olyan erős a zavar hogy a rádió nem talál adókat.
Ha az erősítőt kikapcsoltam , tökéletes a rádió vétel.
Más erősítőkhöz képest , itt csak egy fém lapra van szerelve minden , a többi MDF doboz.
De nem ez ok , mivel más kibelezett , még hűtőborda nélküli erősítők nem okoznak ilyen jellegű zavart.
A hiba keresése közben , csináltam egy zárlatot.
Így már többszörösen összetett hibám van.
A végfok IRFB4020 , amit IRS 3292S hajt. A táp az említett TL494 és 2 db IRF3205.
Viszont több stabilizátor IC -t használnak.
Valamint szolászos titkosított SMD megoldásokkal van megoldva.
Üdv !
Tisztelt mesterek !
Segítséget szeretnék kérni Mazda 6 erősítő megoldásához.
Szétszedve azt tapasztaltam , hogy a DSP Processzor nagyon forró.
Oka az hogy a kettős feszültségét előállító stabilizátorból , (BGA) ,Tip : ST2L05-3300 ,magasabb feszültség jön ki .
Egyik: 1,25V másik :3,3V-t.
Hasonlóan a többi alkatrészhez ez sem kapható.
Nincs véletlenül valakinek ?
Vagy valami helyettesítője , illetve valami megoldást , illetve minden megoldást köszönettel elfogadok.
Még a 3,3V meg is oldanám , de az 1,25V ami nehezebb. Elvileg 1 A kellene hogy tudjon.
Köszönettel: Öreg T.
