Sziasztok ! Sajna nincs kép a készüléke és fény sincs ! A kijelző háttérnek csak 5 voltot mérek ami megegyezik az 6 lábu SMD ic tápjával !
KDDAD jelzést látok rajta érdekelne IC adatlapja ami szerintem egy PWM ! Lehet hogy engedélyezni kéne valamelyik lábon hogy mennyen semmilyen impulzust nem láttok a környezetében ! Jó lenne még készülék kapcsolási rajza ha esetleg megvolna valakinek ! Üdv!
Régóta vagyok itt csendes tag, de most a kollektív tudásotokat szeretném segítségül hívni.
A háttér:
A készülék egy Ford navigációs fejegység. Név szerint Blaupunkt Travelpilot NX. Ebben egy DVD lemezen van a navigációs adatbázis. Idővel a DVD olvasó fej elgyengül és egyre nehezebben olvassa a térkép DVD-t. Gondoltam kicserélem benne az olvasó fejet. A meghajtó egység típusa DVS-7150V és ebben egy KDP-1C típusó olvasófej való. Rendeltem is egyet Kínából, persze az egyik legolcsóbbat, de jónak tűnő eladótól. Előtte felhívták a figyelmemet, hogy általában nem szoktak működni ezek a fejek. Ennek tudatában rendeltem. Hozzáteszem, hogy még így is kétszer annyiba kerül a fej, mint egy PC-s DVD író6olvasó egység, tehát akár működhetne is.
Beszereltem az új olvasófejet. A védő rövidzárat eltávolítottam, de hiányos ismereteim miatt az elektrosztatikus védelemre nem fordítottam különösebb figyelmet. Persze nem működik, nem is ez a gond, de szeretnék biztos lenni benne, hogy fej hiba.
A kérdés:
Tehát az van, hogy a kicserélt DVD olvasó fejjel az egység alaphelyzetbe (legbelülre) állítja a fejet ha nem ott volt, betölti a DVD-t, felpörgeti, majd röviddel utána egy kis kattanás kíséretében leáll. A kattanás a fej mozgatásából ered. Úgy látom, hogy ilyenkor még befelé koppanásig mozdul a fej majd vissza, Ezt a felpörgetés leállás ciklust kb. 9-10-szer ismétli, majd csönd. Mivel úgy tudom, hogy a felpörgetés feltétele, hogy az olvasó fej fókuszt találva felismerje a lemezt, arra gondolok, hogy a fej vagy a lézer mégiscsak működőképes. De akkor mi lehet a baj?
Még annyi, hogy van egy csavar a meghajtó mechanikában a fej magasság beállítására. Ezt már nagyon kis lépésekben végigpróbáltam, de nincs változás.
Hoztak hozzám egy Toyota CN-TS017L típusú központi fedélzeti kezelő egységet,hogy nem szabályoz a hangerő,pontosabban minden működik,"csak hang nincs".Letöltvén az ide vágó dokut,látom,hogy ez egy busz vezérlésű központi egység,ami többek között a hangerő szabályzást is végzi,az I2C buszon.Tudtok tanácsot adni,hogy egyáltalán itt van a hiba,vagy más egységben.Lehet-e kihangosító mutting hiba,stb.
Bármilyen tanácsot köszönettel fogadok.Üdvözlettel Reparator
Mercedes Becker BE2210 autórádió alkatrészbeazonosításban.
Csatoltam képet az alkatrészről.
Szerintem a felirat miatt egy 4,19 ohm os ellenállás lehet ami védelmi szerepet tölthet be.
Jól gondolom?
A tastaturán található a kijelző alatt.
Chassit sajnos nem találtam hozzá.
Esetleg ha vlenne valakinek azt is megköszönném.
Üdv.:
Gyula
