Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Megy kb. 5-10 percet és totál leáll
a tápja a TNY ilyenkor kellemesen meleg. Hül egy kicsit,
visszakapcsolható.
Amit eddig csináltam:
Átforrasztottam a primert.
Leellenőriztem az elkokat, a primeben és a secben.
Cseréltem a TL431-et, de ugyanaz:(
Mi lehet, TNY??
Köszi
Hozzám került egy Unitra Daniel G 1100 FS lemezjátszó és abban kérnék segítséget, hogy le van vágva róla a hang csatlakozó. Ezt szeretném pótolni. Gondolom din csati lenne rajta eredetileg. Esetleg valaki letudná írni miképp kössem be a dugóba a kábeleket? sárga és piros vezeték van plusz az árnyék/test.
Előre is köszönöm.
Üdv,
Máté
Valakinek lenne ilyen kütyühöz frissítése,jelenség:gép látja,de a kijelző csak fehéren világít,pendrive-nak tökéletes,de hátha frissítés után esetleg mutatna valami képet is.
Üdv.Laci
Minap tönkrement, a DS7000 központ akkutöltő táprésze. tudna valaki segíteni? Egy SMD tranyó elpukkant és pont nem lehet a jelölését kiolvasni.
A baj hogy az akku cellazárlatos lett, így töltőfesz 20,7 Volt, 13,5V helyett. Sajnos védelemmel meg nem látták el.
Kép mellékelve.
Előre is köszönöm!!
