Hey together,
my TV shows one blue bar:
any ideas?
Hello.
Van egy SONY KV-29FX60 72cm képátlójú 100Hz-es tévénk és az a baja, hogy a kép enyhén rózsaszínes. Fehér színeknél mondjuk egy asztalterítőnél, vagy felhők esetén már nagyon rózsaszín. Ezenkívűl ha leveszem az összes színt, akkor szemmel láthatólag a kép enyhén rózsaszínes, ami tényleg zavaró. Ha az ember nézi a TV-t, olyan, mintha túl sok lenne rajta a szín, ill. homályosnak is érezzük, mintha enyhén "füstös környezetben" lenne a kép. Szerintem egyáltalán nincs szép képe ennek a Sony TV-nek, egyszerűen nem természetes. Egy egyszerűbb LG, Daewoo vagy PHILIPS is jobb ettől, mert azoknak legalább tiszta a képük, szép, elkülönült színekkel és kristálytiszta képpel. Egy kicsit kiábrándító és csalódottságot tud okozni egy drága TV, amitől az ember nem ezt várná. Sok helyről hallottam, hogy ez a rózsaszín kép a Trinitron képcső szériahibája? Valóban így van ez és fogadjam el?
A másik az, hogy valami hangosan zúg benne. Én ezt a "szúrós" hangot belülről hallom a képcső felől. Mi ez a hang és hogy lehetne megszűntetni? Testvéremnek egy régi Thomson 72cm-es 100Hz-es TV-je van és ha be van kapcsolva abszolút zajtalan, teljesen csendes. Mintha be sem lenne kapcsolva...
A kérdésem az, hogy mi lehetnek a bajok és miként lehetne orvosolni őket?
Köszi,
Karcsi
Tisztelt kollegak.
Javitasra hoztak a fent emlitett Tv-t O-W hibava. A Q802-es tranzisztor van szakadasban, amit mar valaki elozoleg cserelt, de letorolte a jelzest rola. A kapcsolasi rajzon SG264 jelzesu van benne. A Googl-on utanna neztem ennek a jelzesnek, de csak valami opto-copler jon ki. Tudna-e valaki segiteni, hogy mit tehetek helyette
Adott ez a készülék ami indítást követően (majdnem) rendesen működik kb. egy percig, majd kikapcsol és újraindul. A "majdnem" alatt azt értem, hogy bár pl. menü és ilyesmi megjelenik, de kép (bármely bemenetről) csak véletlenszerűen csalogatható elő. Main segédtápjait ellenőrizve érdekes jelenséget tapasztaltam. A dokumentációt nézve, stabilizátorok kimenetén bő egytized voltos eltérés mérhető pluszban. Vagyis 2.4V: 2.5V 3.3V: 3.45V 1.8V: 1.92 Gyanítom ez akár okozhatja is a problémát. Arra viszont még nem jöttem rá, hogy a "túlfeszültséget" mi okozza....
Üdv,Z.
