Üdv Kollégák! Tanácsotokat kérném. Sony KV-29XL70e-nek megállt a távvezérlése. Az adó kizárva mert van hozzá vagy 6 a szobában, egyikkel se csinál semmit. Előlapi gombokról minden műkxik jól.
Én az infra vevőre gondolok. A controller bemenete stabil 1 be van, szkóppal nem láttam rajta semmi infra jelet. A rajzon ez van SBX3081-51 kiforraltam ezt: 1A47 58A rákeresve nem nagyon találtam. Mivel tudnám helyettesíteni? Több fajta is kapható. Hány Khz-es ez a darab? Találkoztak-e a kollégák ezzel a hibával? Köszi.
Jó napot mindenkinek!
Ebben nincs y-jel. Legalábbis úgy néz ki.Csak színek vannak sötét háttérrel. Tettem bele MC44140P-t,és MC44002P-t is.Az MC44002P bontott volt,de nem gondolom hogy ugyanaz lenne a baja,bár az ördög nem alszik.
Olvastam hogy lehet eeprom probléma is.Majd kipróbálom.
Jól jönne a segítség.
dínó.
Szevasztok!
Egy eeprom tartalmat keresek ebbe a készülékbe.
Köszi,Feri.
Üdv Mesterek!
Az öreg sony t-con panelján forrt az AS.
Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike.
Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva.
Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne.
Köszönöm.
Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is).
Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is !
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak.
Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs...
Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
