Fent megnevezett TV-hez keresnék sorkimenőt.
Original szám: 859883300
HR helyettesítő: HR8663
NX4512/Z2BK
145327221
Ha valakinek van tapasztalata, esetleg más típusú trafóval is megoldható, kérem jelezze.
Lenne egy nagyon nagy problémám....
Van egy Sony KV29C3K tv-m, és zold csikok vannak benne.Itt van egy kép róla.De homályos is a kép minoség.Elore is koszonom a segitségeteket...
Üdvözletem a Mestereknek!Kaptam ajándékba a fent nevezett tv-t ,nemrég volt javitva , "lapos tv" váltotta fel a helyét az eredeti tulajdonosánál!Sajnos nem sokáig örülhettem neki mert 5 percnyi filmnézés után a vizszintes képméret egyszer csak lecsökkent, hirtelen ,összeugrott a kép ,majd eltünt teljesen ,és felszált az üzemi füst.A tv alaplapján csak a 1-653-363-22 számsort találtam . Kutakodtam a neten és azt találtam hogy G3 saszira épül fel ,ilyen rajzot viszont nem találtam ,igy a Tanyán lévö G3E rajz alapján áltam neki a javitásnak. A sorvégfokozatban BU 2520 DX tranzisztor volt nemrég beépitve ez zárlatos lett,a rajzon 2SD1878-CA van feltüntetve.Mivel ilyen tipusu tranzisztorom nem volt BUH 515 D tipust tettem a helyére,mielött bekapcsoltam volna ellenöriztem a C801-33mikro/160 volt,R806,R803,C802,R811,R808,R809 pozicioban levó alkatrészeket .Bekapcsolva a tv normálisan müködik ,kép ,hang,szin rendben.Bekapcsolás pillanatátol mértem a sorvégtranzisztor hütöborgáján a hömérsékletet,1 órai müködés után a hömérséklet 54 fok,ennél jobban nem emelkedik.Az lenne a kérdésem hogy ez a höfok megengedhetö e hosszu távon ? A sorvégfokozatot meghajtó driver tranzisztor kollektorán 100 pp nagyságu jelet mértem, rajz szerint viszont 170 pp kellene ..Nem szeretném ha elfüstölne ezért megvárom a véleményeiteket ezzel kapcsolatban ,és elöre is köszönöm üdv dddemeter!
Javítom a fenti típusú TV-t.
Hibajelenség: Bekapcsolás után rövid idővel kikapcsol.
Eljutottam vele odáig, hogy a hibajelenséget a TEA2028B IC CF501 jelű kerámia rezonátor (VCO) hibája okozza.
Eredeti kerámia rezonátor típusjele: B500 F16
Ezzel a kerámia rezonátorral amíg a VCO üzemel (néha pár másodpercre), addig rendben van kép és hang.
Belepróbáltam a következő típusú kerámia rezonátorokat:
CSB500E, CQ503, ZTB500E
Mindegyik kerámia rezonátorral a VCO üzemel, de frekvenciában jól láthatóan moduláltan.
A tápegység rendben van, a 135VDC rendben beállítható, nem kapcsol ki a TV.
Viszont nincs sem sor, sem képszinkron.
Pedig a TEA 2028B IC rendben megkap minden jelet.
Ezt mérem és visszahelyezve a régi rezonátort, azzal néha elindul pár másodpercre a TV készülék majd megáll a VCO és kikapcsol a TV.
Gondolom műszaki paraméterekben van különbség az eredeti és a belepróbált kerámia rezonátorok között.
Hol kapok olyan kerámia rezonátort, mellyel üzemelni fog a TV készülék?
Vagy esetleg az IC környéki más alkatrésszel lesz valami gond?
Mit tudtok erről?
A mellékletben a TV aktuális részletrajza.
Üdv.: Kumi
