Kedves kollégák.
Még mielőtt megjavítottam volna,megjavult. Szeretném lementeni a tartalmát.lehet,hogy újra be fog gagyizni.
Mainboard tipusa: 1-980-335-22
üdv.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú LCD TV bekapcsolásakor a zöld led-fény rövid időre megjelenik, majd elsötétül
és ez hat másodperces szünetekkel folyamatosan megismétlődik (kép/hang nincs)
Készenléti állapotra kapcsolva ugyan ez az ismétlődő jelenség.
(Amíg a zöld led világít a távirányító jelét érzékeli.)
Hol keressem a hibát.. ehhez kérek segítséget.
Sziasztok. Van egy sony kdl43w807c TV itt.
Elsőre kijelző hibának gondoltam, de egy LG32LV500 vagy mi t-con paneljára rákötöttem a kijelzőt, és volt kép (Sony TV LG logóval:). Háttér jó, az elindul lehúzott t-con al is. távirányítóra reagál, változik a fehér fényerő. Nem tudom van-e hang, mert hangolni kellene régen nem volt használva, akkor még nem ez a digi volt itthon.
Szóval a táp valószínű, bár ki tudja...minden feszt meg kellene mérni...
ALAPLAP? vagy a szokásos T-Con?
T-con panel típusa:
T550HVN08.2 CTRL BD
Alaplap típusa:
1-980-805-31
üdv!
Van ez az FE-2 es sassy sony 72 cm es tv, 11 et villog a ledje,aztán kis szünet ,és ujból 11,et és igy tovább. Ha vagy 20 szor kapcsolgatják ki be,nagynehezen elindul,és utána megy órákon át.. De vagy fél óra kell,hogy elinduljon... Mi lehet a baja a tv nek? talán az elkók a tápban? 11 villogás hibaüzenet gondolom. Meglesem a manuálban hátha megtalálom,de ha valaki tudja,ne tartsa magában.
köszi.
sparco
