Maybe I need EEPROM .bin file but i can't acces the Sony site. I'm Sorry.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék néhányszor stby-ra kapcsolt pár óra üzemeltetés után, ezt egyre rövidebb idő után tette, végül bekapcsolást követően 1-2 sec. után rögtön visszakapcsol stby-ra. A LED nem ad semilyen hibakódot, simán világít..Az alaplapot /BE-3B/ külön, a képcsőről lehúzva vizsgálom /a készülék 50 kg., nehéz szállítani/, a sorvég tranzisztor jó, a helyére betett 75 W izzót a táp a hálózatra kapcsoláskor 2-3 mp.-ig működteti, aztán-ahogy kell- stby-ra kapcsol. Üzemre kapcsolva kb.2 mp.-ig világít, aztán lekapcsol a táp./PROTECT.?/ Az áramkör a helyén-képcsővel-ugyanezt csinálja.Az a kérdésem, megoldható-e az adott alaplapon /kécső, eltérítés nélkül/ a tápegység folyamatos üzeme, hogy mérni tudjam a szekunder oldali áramköröket?!
irokéz
Fenti készülék bekapcsol, de a led háttér világítása nem megy. A két csík teszterrel egyenként mérve 55V-on szépen működik. A táp felől viszont csak 64V-ot kap (ennyi a max bejövő is, a FET és a source kör rendben) és mivel soba vannak kötve ez nagyon kevés. Ha a csíkokat egyenként kötöm be, működnek, nem tilt le a védelem.
Hol lehet a hiba?
Szevasztok Kollégák!
Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t.
Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA.
Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne.
Üdv.: Pista.
1., javítás:
A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam.
2., javítás:
Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B.
Szevasztok!
Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül.
A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
