sziasztok!
adott egy sony slv 777vp hifi stereo video hibás táppal.
szétszedés után látszik hogy valaki már buherálta.
hiányzik a táp ic tipusa: ma2831,és egy kondi felrobbant benne ,csicsog minden.
tehát kérdésem hol és mennyiért lehet ilyen táp ic-t beszerezni?
vagy esetleg komplett táp ha van valakinek akkor megvenném.
üdv:atis
A fent nevezett videóval lenne gondom. Mégpedig az, hogy időszakosan nem veszi be a kazettát ill. nem is adja ki(ha véletlen bevette). A mechanika mozgató motorral sorosan van egy 33 ohm os ellenállat az tűzforró de annyira hogy körülötte már minden feketedik.
A mechanikát tisztítottam, elvileg nem is szorul, viszont ha megmozdítom a motortengelyt akkor működik.
Mi lehet a gondja?
Segítségeteket köszönöm.
Krisz
A készülék saját, szeretem mert igényes tipus és a régi felvételeket még mindig tökéletesen játsza le. Eddig. Most stereoban zúg a hangja, a mono filmekkel kifogástalan.
A tanyán nincs róla dokument, egy SM jól jönne.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, javítok egy U.matic videót és a közlókerék gumija totál halott. Tudtok esetleg olyan helyet ahol ilyen gumikat lehet szerezni, a komplett közlőkerékről lemondok mert az már a lehetetlen kategóriája. A gumi mérete 31x24x4,5 mm.
Köszi a segítségeteket.
