Adott anyós KV-29LS60K csodája. A baja az, hogy bekapcsoláskor a gép elindul, van rendes képe, majd 1 perc alatt teljesen besötétedik, gyakorlatilag semmi nem látható rajta. Nem kontakt hiba, ütésre, melegítésre, hűtésre nem reagál. Néha gondol egyet, kikapcs, 2-es hibakóddal. Az érdekesség, hogy ha kikapacsolom, majd újra be, akkor normális a kép, majd 1 perc, ismét szépen lezár a képcső, és sötét a kép.
Nyúzás után a gép bekapcs után ad normális képet, majd tökig kinyit, vibrál, kikapcsol. Néha 2, néha 3 villogás a LED-en.
merre induljak?
Üdv Mesterek!
Hozzám került egy fenti típusú készülék, ami azt produkálja, hogy bekapcsolás után leáll és a LED 2 villanással figyelmeztet, hogy valami túláram van a B+ áramkörében. Én a hibakódok alapján ezt olvastam ki.
A bekapcsoláskor megjelenik a B+ rendesen és úgy 1-2 másodpercre indul a gép, majd leáll! A sorvégfoknál minden jónak tűnik. Akkor mi a baja a B+-al?
Mi lehet még a hiba oka?
Köszi
Tudnátok segíteni?
Hiába kapcsolom ki a DEMO-t, visszakapcsolódik.
Mit lehet ilyenkor tenni?
Kösz
Lenne egy nagyon nagy problémám....
Van egy Sony KV29C3K tv-m, és zold csikok vannak benne.Itt van egy kép róla.De homályos is a kép minoség.Elore is koszonom a segitségeteket...
