Screenshots of problem here in the post.
Picture of screen with both cables to panel from TCON connected, and the other is with one side disconnected.
I have read the cables from the TCON to the display loosen up on the end to the panel. I believe as I am working on moving the cables around, the picture is improving
and getting clearer. So I think thats the problem. Someone mentioned using tape over them to hold them to the panel better. I have not taken the metal frame off to
look at them, but there is a narrow gap where I read some people stuff cardboard in there to press down on them better.
Has anyone ever seen this issue and come up with a good way to resecure the cables?
A fent nevezett Tv vel kínlódok.
Bedugom zöld led világít relé kattan malyd pár másodperc és piros led 7 et villog kis szünet majd így tovább. A táp panel csatijain feszt nem mérek csak pár voltot. Ilyen tápot/ tv-t még nem javítottam ezért kérnék segítséget. A 7-es hibakódot sem tudom pontosan mi lehet.
Ezt a tápot nem ismerem és nem tudom pontosan hogyan kellene indulnia.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy bármilyen ötlete van mindent megköszönök.
Gyula
van itt egy KDL26P2520 típusú Sony LCD: Az a baj, hogy a zöld led világít bekapcsoláskor, a piros led pedig 3-at villog. MCZ3001, tápegység primer kondik, és a szekunder köri kondik egy része is ki van cserélve (csak a készenléti, kis táp megy, a nagytáp nem ad le semmit). Van valakinek ötlete vagy tapasztalata hogy mi csinálja ezt? Ügyfél elmondása szerint eleinte csak néha nem indult el, kondihibára gyanakodtam, hajszárítózás nem segít.
Köszi
Tamás
Most került hozzám a gép EW hibával, kb 10-10cmrel kissebb a kép. Találtam benne egy zárlatos C5480 tranzisztort, ezt hol lehet beszerezni, elfogatható áron, vagy helyettesítő? Még valami elszokott-e szállni, ami miatt ez tönkre ment? Segítségeteket előre is köszi!
