Sony KV19FX66K chassis AE-6B
Hibajelenség: a kép széle kétoldalt beljebb ugrott ~9-10cm-rel és ehhez még ~1,5-2cm párna torzítás is hozzáadódott. A problémának nem volt észrevehető előzménye, azóta stabilan fennáll.
- A szervízmenüben nincs hibajelzés
- A szervízmenü horizontális méret és pozíció állítási lehetőségeire nincs reakció
- fagyasztó spay-vel végignyomva a panelokat nincs változás.
- Tápban a C6023 330uF 160V elkó teteje olyan volt mintha kifolyt volna cseréltem 470uF 200V-ra, de ahogy vártam nem volt változás
- "D" Eltérítés panel: 9V, 135V feszültségek meg vannak
Q8100 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása
Q8203 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása
Q8823 mintha döglött lenne - cserélve BC807-re (lomexesek ajánlották MSB709-RT1-helyett) - nincs hatása
Mért referencia pontok:
IC8100:
láb - referencia - mért V
1 - 0,3 - 0,29
2 - 4,3 - 4,31
3 - 4,1 - 0,97
5 - 4,1 - 0,97
6 - 3,0 - 3,07
7 - 0,4 - 0,38
IC8101:
1 - 0,3 - 0,28
2 - 4,3 - 4,3
3 - 4,4 - 3,48
5 - 4,4 - 3,48
6 - 3,0 - 3,06
7 - 0,4 - 0,38
IC8102:
1 - 4,1 - 0,27
2 - 0,4 - 0,72
3 - 0,4 - 0,54
5 - 0,4 - 0,54
6 - 0,4 - 0,59
7 - 0,4 - 0,73
IC8103:
1 - 4,5 - 3,20
2 - 2,1 - 2,20
3 - 1,7 - 2,03
5 - 1,6 - 2,07
6 - 1,0 - 4,99
7 - 1,1 - 1,40
Az végét nem nagyon mértem, gondolván ha már az eleje nem stimmel a vége sem fog.
- Az "A" panelba még nem másztam ennyire bele, de az eltérítés környékén gyanítottam a problémát.
Itt tartok most.
Felkészültség: majd 20 éve végzett villamosmérnök, aki jó ideje már csak hobbi szinten bütyköl - digitális ketyeréket. Viszont a jelenleg leginkább eszmei értéket képviselő TV-jét meg szeretné javítani (- vagy legalább megérteni mi a baja).
Tudnátok segíteni? Bevállalja valaki egy lelkes amatőr terelgetését?
Köszi,
Laci
A címben szereplő TV bekapcsolás után mutatja a logót, majd újraindul és folyamatosan ezt csinálja.
Gondolom szoftverezni kellene, ehhez kérnék segítséget.
- Honnan lehet letölteni a hozzá való szoftvert?
- Elég egy pendrive-ra rárakni és onnan elindul, vagy direktbe kell programozni a chip-et?
szervusztok
egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen
Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,...
a TEA5170 is csereltem,
kellene ebben egy kis sgitsg Toletek
koszonom
Sziasztok, adott egy sony kdl50-w805b TV. Még délután működött, de most este azzal fogadott, hogy pirosan villog, méghozzá 3x-szor. Elvileg ez tápellátási/mainboard hibát jelez, legalábbis ez volt a neten. Na most ez a tv külső kapcsolóüzemű tápegységgel üzemel. Azt megmértem és üresjáratban a ráírt feszültség mérhető rajt (19,49V). Próbátam úgy indítani a TV-t találomra, hogy a tápegység bedugása közben nyomtam a fizikai power gombját, akkor elindul és körbe-körbe forog egy nyíl egy darabig (talán valami sw betöltő mód lehet vagy ilyesmi nemtudom) azt kb. fél perc múlva kikapcsol, majd piros villogással folytatódik az egész. Nyíl forgása közben próbáltam rá pendrive-on rámásolva sw-t hátha betölt-feltölt (magamból indultam ki), amúgy pendrive táp alá sem kerül, mert nem villog rajt a led)
Valami ötlet? Aki már szerelt kdl TV-t mondjon valamit, mit tudnék még megpróbálni.
