Ennek a tvének a képe le van csúszva 5cm-t, és még úgrál is. Egy idő útán, kb. fél óra, helyre áll, de az ugrálás még tovább folytatódik kb egy óra még mire abba hadja. Eddig ellenőriztem C6704, C6832, C6833 ezek a táp elkók, C6703, C6705 ( 330uf, de ilyenem nem volt itthon próbára 470uf tettem ) és még cseréltem a C6707 kerámia kondit,és még az ic STV9379, de a helyzet nem változott. Lehet hogy nem is itt lehet a gond, vagy a szervíz menüben kellene állítani?
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Kép nincs, de háttérfény van. Külső tápos. Amit megfigyeltem, hogy bekapcsolás után enyhe sípoló hangja van, bár lehet ez nem befolyásol semmit. Mi lehet a hiba? Még nem szedtem szét, de hátha van már valakinek ezzel a típussal tapasztalata. Tulaj elmondása szerint hangja volt neki, csak kép nem.
Sony BE4-sassye párnás a széle,és jobb oldalán van némi fekete szél is,tehát nincs fény párna széleken...2 kondi csere lenne a hiba oka talán? C808-C803-? 10 nanó-és a 0,68mikro? Vagy más esetleg? Szervizmenű gyári értékeit valaki tudná esetleg,valami táblázatban belinkelni...? Köszi előre is!
Üdv:Sparco
Üdv. Az alábbi hibaelhárításhoz kellene segítség!
A tárgyi TV-m sistergés után leállt se kép se hang kicsit rózsaszin minden. A menü elindúl, be is hangolható, de csatornát nem lehet váltani távirányítóval, csak a készülék frontoldalán. Valószínűleg nem is lehet elmenteni.
Kellene a BE4 sasszi a javításhoz, és sok jó tanács mit kellene megnézni.
Üdv. Pali
