Sony KD-55x8005 C Tv.folyamatosan ujra indul.Nem reagál se távra ,se kezelőegységre.Megjelenik a Sony felirat ,majd leáll ,és ujra indul.Táp jónak tűnik.Internet szerint Androidos a tv ,bár ugyanakkor ezek más logóval indulnak az Android verziótól függően.Gugli szerint resetelni kéne ,de nem tudom.
Kérek segítséget!Üdvözlettel Reparator
Szép hajnalt mindenkinek. A fent említett szerkezet tápjával küzdök. A gond az, hogy hiába kapja meg az 5 voltot az átkapcsoláshoz a panel és nyit ki a Q608 inverterként működő tranzisztor nem megy át készenlétből normál állapotba a működés. A rendszertáp 88 volt környékén van izzóval. Ebben kérnék segítséget! Esetleg bontott üzembiztos táp is érdekel. Segítségeteket előre is köszönöm!
sycon@freemail.hu
Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket.
Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768))
Az ötleteket előre is köszönöm!
Nemtudom mennyire ismeritek eme gépet, de olyan kis pofás, baromi jó hangfalakkal az oldalában.
Nemtudom mit kezdjek vele.
IC001 52 lábú proci hiányzik plusz egy 64 lábú IC200 jelölésű is :S
ezenkívül nemtudom van-e baja :(
Cső jó, leellenőríztem egy működő panellal.
Van értelme belevágni vagy marad alkatrésznek Szerintetek?
Pityesz
