Ki be kapcsolgat a táp készenlétben is de bekapcsolt állapotban is, majd 9 villogás. A tápok mind jók mérve. A gép könyvben csak 8-ig vannak a hibakódok.
Amikor bekapcsol kép is van de csak pár másodpercig.
Volt már ilyen valakinek?
SZIASZTOK. A fenti készülék bekapcs. után fél perc elteltével kikapcsol.A készenléti led ilyenkor 5-öt villan kis szünetekel.A segitséget előre is köszi.
nevezett készülékkel megakadtam. Készenlétből nem indul, bekapcsolásra meghúz a relé, tápok felállnak, sortáp 136 Volt. A 12 Voltot keveslem, IC605 stabtok bemenetén csak 12,5 Voltot mérek, kimenetén 10,5V. A C616-ot és a C627-et kicseréltem, PS603 biztosítékot próbára átkötöttem. Ha kiforrasztom az IC605 kimenetét, akkor is csak 13,5 Voltot találok a bemeneten.A rajzon nem találok erre adatot, de szerintem legalább 15 Volt kéne a 12V stabkocka normális működéséhez.
A kérdés hogy jó nyomon járok-e? Ha igen, akkor mi okozhatja még a kevés 12 Voltot? Ha nem, akkor mitől nem megy ez a TV? Hibakódot nem villog.
Köszi.
Tamás
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő tv-vel gyült meg a bajom. A hiba amivel barátom hozta, hogy rossz a bekapcsoló gombja. Sajnos a dolog nem ilyen egyszerü. A kapcsolónak semmi baja. Viszont még stby sincs. A ptc az lemágnesez, egy pillanatra felvillan a piros led és ennyi amit csinál. Eddig már leellenőriztem minden egyes biztosítékot benne nem voltak szakadtak, új elkók a tápban, de nem jutok előrébb. Minden ötletet várok, hogy merre menjek tovább a javítással. :help:
Segítséget előre is köszönöm: Gszel
