A fenti PS2 tápja nem akar indulni. A SM keresőben van a készülékről rajz, de a táp nincs benne. Tudna valaki segíteni tanáccsal, vagy rajzzal? Tapasztalat idáig: Kondik, félvezetők jók. ha csak simán bekapcsolom, semmit nem csinál. Ha szkóppal rámérek a 1431 tipusú félvezetőlábára, egy pillanatra beindul (minden esetben), majd kikapcsol, és megjelenik a szekunder oldalon a 12V körüli feszültség. Jó volna erről (1431)is tudni valamit, de ezt sem találtam.
Köszönettel:
Adott egy tárgybeli GPS, aminek igen érdekes hibája van.
IGO8 fut rajta hibátlanul, de a műhold vétellel gond van. 10-20 perc alatt talál megfelelő mennyiségű műholdat, amiből adatokat tud kiírni.
DE: ezek az adatok (mozgatás nélkül) állandóan változnak, pld. klf. sebességet jelez, változik a magasság, sőt még változnak a koordináták utólsó számjegyei is. Egyedül az idő tűnik valós "változásúnak".
Megmozdítás nélkül pld. elveszti a GPS vételt, majd közli, hogy letértél az útvonalról.
Aztán újabb 5-10 perc, mire visszaáll a műholvétel. Aztán kezdi ugyanezt előről.
Port:5, sebesség: 57600, többször is újrakerestetve a GPS vevőt.
Így éppen a funkciójának megfelelően nem lehet használni.
Mi lehet a gond? Hardver, szoftver?
Üdv: Sándor
Nincs stby. A táppanel ADP-160AR. Stby IC DNP013. A környezetében nem találok hibás alkatrészt. Nem találok róla semmi adatot. 1 datasheet is nagy segítség lenne. Mivel helyettesítsem? Valakinek volt már élménye ilyennel? Köszi.
Szép napot mindenkinek
Van egy Sony VPL-HS20 projektor amibe uj lámpa volt cserélve,hogyan lehet kinullázni a számlálót.Induláskor kiirja hogy a lámpát ki kell cserélni OK után eltünik a figyelmeztetés.
Üdv András
