SONY AX1 CHASSIS KPFW51M90 PROJECTION
14.8 MB
SONY AX1 CHASSIS KPFW51M90 PROJECTION service manual (1st page)
Preview of SONY AX1 CHASSIS KPFW51M90 PROJECTION [1st page]
SONY AX1 CHASSIS KPFW51M90 PROJECTION service manual (2nd page)
Preview of SONY AX1 CHASSIS KPFW51M90 PROJECTION [2nd page]
    SONY AX-1 AX1 CHASSIS KPFW51M90 PROJECTION AX KPFW 51 90
Sony kv-32cs70k sorvég hiba
Sziasztok! Faterom kínlódik a fent nevezett tv-vel. Én annyira nem vágom ezeket, Ő szokott javítani hagyományos tv-ket, de megkért hogy nézzek utána. Úgy került ide, hogy el volt szállva az egyik sorvégtranyó (kettő van benne azt mondja. Csere után ismét. Sorkimenő le lett tesztelve az elvileg jó és semmi más hibát nem talált. Kérdés mi okozhatja ezt a hibát?
SONY 32'' LCD POWER SUPPLY [F]
sir i want sony 32'' lcd power supply schematic its serial no. is APS317(MY)0013G9CVT DPC-B "IMPORTANT! Select a forum topic name that is descriptive, more precisely matched to which you're writing about. A possible good name eg, ORION LCD-2 17MB12 PT26S chassis, the power supply for will not start It is not enough, for example: "LG LCD TV" or "HP laptop" and the like. And do not include irrelevant information not relevant to the title! The incorrectly named topic suspended [F] and will be deleted after 48 hours! Suspended while others are not able to speak until you correct the title. Subsequent repair of defective title (within 48 hours) by clicking the 'Edit' tab to be done"
Sony KDL-40W4500 képernyő jobbról balra elsötétedik
Hello, ki látta pont ezt hibát? Itt állok megfürödve, de a neten ismerik. Ez a link PONTOSAN ugyanazt mutatja: http://www.youtube.com/watch?v=HcJKo-OvObM Hol keressem?
Sony KV-X2521D
Jó estét, Kellemes Ünnepet ! A fent nevezett ,nem indul. Készenlét van, a tápok felállnak de először ígen magas feszültségen indul. A sortrafót lehet hallani, hogy kínlódik. Érdekes a 130v helyett 200v körül jelenik meg, de nem megy tönkre semmi. Pár másodperc mulva beállnak a tápok, de ha ráindítok kezdi megint, és leáll. Köszönöm a figyelmet. Üdv U.i: Mikor beálltak a tápok a primer potival jól szabályozható a 130v!
