Szomszéd csaj kapott angliából egy 54cm-es KV21LT1U (U jelzés utal az UK (United Kingdom)-ra) TV-t, amit nem bír használni mert kábelt TV-je van és kell hozzá a VHF I,III sáv, meg a hang is 6MHz-es.
Még nem jutott el hozzám, de a sémáról megtaláltam, hogy az eredeti tuner BTF-EU601 ezt ki kell cserélnem BTF-EC401-re, ez meg is lesz talán bontásból.
6MHz kerámiaszurôt nem találtam a rajzon.
Menuben és a szerviz menuben nem allithato a tuner es a hangnorma, uj eeprom tartalmat irok majd, csak azt nem tudom hogy a processzor maradhat-e a régi, vagy kezdjem el elôször keresni bontásbol valakinél?
Screenshots of problem here in the post.
Picture of screen with both cables to panel from TCON connected, and the other is with one side disconnected.
I have read the cables from the TCON to the display loosen up on the end to the panel. I believe as I am working on moving the cables around, the picture is improving
and getting clearer. So I think thats the problem. Someone mentioned using tape over them to hold them to the panel better. I have not taken the metal frame off to
look at them, but there is a narrow gap where I read some people stuff cardboard in there to press down on them better.
Has anyone ever seen this issue and come up with a good way to resecure the cables?
A címben említett TV-vel kapcsolatban lenne problémám.
Menet közben teljesen leállt, majd a készenléti piros led is kialudt.
Szétszedve sem égésnyom, sem púpos kondi nincsen. A standby 5V viszont nincs meg, csak 2,2-2,5V körül ugrándozik, gyanítom, hogy ennek a hiánya miatt állt le a fő táp is.
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Ilyen a tápja
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék bekapcsolás után vagy elindul(működik rendesen) vagy nem,ha nem indul a led 3 villan az előlapon (a szervizkönyv alapján:over voltage protection) és nem csinál semmit csak villog.Merre keressem a hibát?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
