Üdvözlet,
a LED a 6-os hibát jelzi, mást nem hajlandó csinálni.
a szervizkönyv szerint; 2..9 hibakód - NVM
lehet, hogy a processzor programmemóriája sérült?
Az EEpromot töröltem FF-re; a hiba változatlan.
processzor: CXP85340A-117Q
EEprom: 24E32
másik EEprom tartalommal még nem próbáltam...
itt a tanyán van egy ilyen: sony_kv-c2509k_cxp85340a117q.bin ez segíthet?
Üdvözlet mindenkinek!
Kérdezném a kollégákat hogy volt e hasonló problémája valamelyikőtöknek,ez egy 3csöves projektor, ha a kontrasztot leveszem akkor nem tilt le,kb.másodpercenként eltűnik visszajön a kép.
A tápot terheltem egy 220-as izzóval a 135v kimenetnél pluszba akkor nem történt változás ami arra utal
hogy nem a táp tiltogat le valószínű hogy a sugáráram korlátozás.Szerintetek?
Ez a szexi gép:
http://kepfeltoltes.hu/view/101010/Sony_el_l_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/101010/KV-X2101D_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most kibányászódott pincéből :)
Egy majdhogynem új cső lakik benne amit keresnek nálam.
Biztonság kedvéért azért leellenőriztem, 2mA árama van eszméletlen darab :)
Összeforgattam egy régebbi 51-es elektronikával, mivel antennám nincs a
pincében, segédrácsot felnyomva meglestem, tutira tuti-e a cső, így
esetleges maszkhiba is kizárva. első osztályú áru ::)
Namármost használt csövem volna bele ha ezt elviszik, de mennyire van
értelme összerakni?
Bár elegáns darab, nekem tetszik, akis szexi hangfalaival együtt az
oldalán, de hiányzik belőle egy komplett modul, KF meg tuner lehetett
rajta:
http://kepfeltoltes.hu/view/101010/Sony_bele_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A kép jobb oldalán egy fehéres színű hosszú foglalat van ott üresen.
Kidurrant elkók a panelon, meg kitudja :(
Egyáltalán ugye ilyen egysége van-é vkinek. Érdekes, hogy ezt a gépet
nemis találtam tanyán :S
Vagy csak béna vagyok :)
Köszönöm tanácsaitokat előre!
pityesz
Tisztelt kollégák!
Segítségeteket kérném TFT lap csere ügyében!
Egy törött kijelzős Sony bravia-ból szereltem ki az eredeti kijelző lapot és tettem bele egy másik kijelzőt!
A kiszerelt lap LTY320HM01 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A beszerelt lap LTA320HA02 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A kijelző 51 pines csatlakozója kompatibilis táppal és LVDS bemenetekkel egyaránt! De van egy kis eltérés is!
Az lvds csatlakozó eltérései:
lta320 ha 02 lty320hm01
40 pin no connect 40 pin SCL
41 pin no connent 41 pin SDA
43 pin no connect 43 pin Bus switching
50 pin no connect 50 pin T-con ready erre 3,3 VOLTOT KÜLD HA FELÉLED A TFT LAP T-CONJA! (EZ MEGOLDVA)
A problémám a következő:
A készülék BEKAPCSOLÁSKORr nem ad képet!
a táp leg 5 villantással jelzi nincs csatakoztatva a t-con!
HA indításkor a törött lap t-conját bedugom a t-con csatiba akkor elindul a készülék! (A táp led nem jelez hibát!
MINDEN HIBÁTLANUL MŰKÖDIK!
Így átcsatlakoztatva Óvatosan nehogy a 12voltos táp megölje az lvds bemeneteket, van kép minden hibátlan!
Ha készenlétbe kapcsolom a tv-t akkor pár percig be tudom kapcsolni, de ha egy bizonyos idő eltelik akkor bekapcsoláskor ismét villog 5-öt a led, ismét hibára fut bekapcsoláskor!
Ha be van kapcsolva ezzel a trükközéssel, akkor órákig megy!
szeretném tudni, hogyan tudom beállítani az új képernyőt, és hogyan lehet bejutni a szerviz menübe ebbél a típusnál?
Ki lehet e kapcsolni szerviz menüben a képernyő t-con ellenőrzését!
Feltételezem a main kommunikál a kijelzővel, és ha mindent rendbe talál akkor indítja a kijelzőt! mivel SDA SCL bemeneteket használ a t-con-on a main!
Ha az eredeti T-con-t beolvassa, akkor minden hibátlan!
az uj t-con-on is van scl és sda bemenet de azt nem tudja beolvasni! Gondolom nem ezt várja a main!
A (I+ 5 VOL+ BE ) ITT NEM MŰKÖDIK A SZERVIZ MENÜ BELÉPÉSHEZ!
KÉrem ha valaki jártas segítsen tovább jutnom!
Köszönettel Attila!
