Szép napot mindenkinek!
Sony KV-M 2531K ch:AE1C néhány percig jól működik majd visza áll 00-ra. Távval visza az előző programra,újra jól működik további néhány percig,mad ez ismétlődik. Scart-ról olyankor is jól működik.
Elsőre tuner volt a tippem de az jó.
Cseréltem eepromot, arra sem változott.
Találkozott-e már valaki ezzel a hiba jelenséggel? Ha igen kérem ossza meg velem a tapasztalatát.
Ha hűröm a procit akkor tovább jó. Úgy tűnik az a hibás. Mivel igen borsos ára van,keresnék bontásból jól működőt. Ha valakinek volna vevő lennék rá.
Köszönöm.
üdv:Géza
Üdv Mesterek!
Öreg Sony függ részébe cseréltem elkókat.
A csőnyak kocogtatására pattogott egy párat a cső.
Utána se kép, se hang,OSD sincs, távra sem reagál.
Áram alá helyezve elindul, a stby led néha hosszan villan egyet és ennyi.Proci 5V-ja megvan.Cseréltem procit (3-t is belepróbáltam), eepromot a (reset tranyót és zenert),textpanelt.A hiba maradt.
SDA.SCL szintek kb.4,8V-on.
Néhány ötlet jól jönne...
Köszönöm
Kedves kollégák!
A készülék külső tápos. A táp feszkók az alplapon mindenütt rendben megvannak. Készenlét nincs. A proci rezonátorán a feszkó feltünően kicsi:0,8V.
Valószinű,hogy flash tartalom hibás.Persze ebben bga nand flash csücsül.Nyilván csak EMMC módban lehet programozni.A gyári firmware tartalmat USB-n keresztül nem látja,már csak azért sem,mert az USB portok nem kapnak tápot sem. A main tipusa:1-980-837-11
CPU: MEDIATEK MT5832DGIJ; NAND:KLMAG1JENB B041. Én nem találtam róla semmit,se rajzot se tartalmat.Ha valakinek lenne valami ötlete vagy infója az csúcs lenne.
üdv.
Hali,van ez a kapott tv.:Pár bekapcsoláskor képcső tetején volt 1-2 kékszinű csík,most az sincs.Képcsőfűtés van,nagyfesz van,hang van,annyi hogy a képcs fűtés ellenálása át van kötve.Nézegettem forrasztások,jók,ell jók, diódák,tranyók nagyjából átnézve ,melegedésnek nincs nyoma.Lehet valami konkrét oka,vagy( képcső kuka )Nézegettem a fórumon de nem találtam eddig még ötletet.
