Kedves Kollégák !
A fenti készülék tápja alacsonyabb az előírtnál . 5v-os stabilizátor bemenetén 4,7v ,kimenetén szintén 4,7v , a 9v-os stabilizátor bemenetén 7,8v kimenetén szintúgy . A sorvégen terheletlenül 135v valószínűleg terhelve kevesebb . Cseréltem optót , tl431 , kondikat és r821-t (135k)ellenőriztem , hibát nem találtam . Táp ic.-t )5q...)még nem mertem beruházni. Ebben kérnék tanácsot . Köszönettel : Köves Attila
van itt egy KDL26P2520 típusú Sony LCD: Az a baj, hogy a zöld led világít bekapcsoláskor, a piros led pedig 3-at villog. MCZ3001, tápegység primer kondik, és a szekunder köri kondik egy része is ki van cserélve (csak a készenléti, kis táp megy, a nagytáp nem ad le semmit). Van valakinek ötlete vagy tapasztalata hogy mi csinálja ezt? Ügyfél elmondása szerint eleinte csak néha nem indult el, kondihibára gyanakodtam, hajszárítózás nem segít.
Köszi
Tamás
Szakmai tanácsot szeretnék kérni fenti LCD tv ügyében.
A kép baloldala kicsit belassult és besötétedik majd megint jó lesz.
Kibontottam a kijelzőt a kávájából és megnyomkodtam finoman a Cof füleket (bal oldalon)az üvegen és a BUFFER nyákon.
így nem tudtam előidézni a képhibát.
Összeraktam,de eddig nem jelentkezett a hiba.
Itt a videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=bHlkWhNMW68&feature=youtu.be
Csavargatam a kijelzőt,de így sem jelentkezett ez a fránya hiba.
Feltérképeztem a cof fület de semelyik ellenállás értéke nem éri el a 60-ohm értéket.
YOE1= 59.3 ohm.
YCLK= 50 ohm
YDIO= 58.4 ohm
YVCC= 28ohm
VGL= 13.6ohm
VGH= 14.2ohm
COF fül: NT 39329H-C0264A
Kijelző típusa: T400HW01 V1
Azt még hozzá kell tennem , mindkettő oldalon függőlegesen 4 -4 cof fül található.
Merre keresgéljek?Vagy hogy tudnám egyértelműen behatárolni a hibát?
Üdvözletem...
Sony projektoros tv-be keresek reális áron TOP UHP izzót 100-120w.
köszönöm..
